Unisciti al forum, è facile e veloce
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
SEI PUNTO CINQUE
Seipuntocinque
LANCIA DELTA EVO1 PIRELLI BLINDATA
HFintegrale
HFintegrale
Maschio Messaggi : 1210
Punti : 1481
Reputazione : 82
Data d'iscrizione : 27.10.19
Umore : Tranquillo.
LANCIA DELTA EVO1 PIRELLI BLINDATA  Empty LANCIA DELTA EVO1 PIRELLI BLINDATA
Messaggio Da HFintegrale Sab Mar 07, 2020 1:34 pm
LANCIA DELTA EVO1 PIRELLI BLINDATA  97d73510
LANCIA DELTA EVO1 PIRELLI BLINDATA  Af1c9d10
LANCIA DELTA EVO PIRELLI. « BLINDATA »
Esemplare assolutamente unico, realizzato nel 1992 su base DELTA EVO1.
Delta EVO1, consegnata a Leopoldo Pirelli, da parte di Agnelli, ma con numerose e sostanziali modifiche, come modifica pannelli carrozzeria con montaggio di lastre d’acciaio di ben 3 millimetri, sostituzione dei finestrini. Modifiche effettuate dalla Carrozzeria Pavesi di Milano.
Per quanto riguarda la parte meccanica, fu rielaborata e rimappata da parte dell’ Abarth, con rafforzamento della trasmissione, e rimappatura centralina. Tutte modifiche che l’hanno notevolmente appesantita ( 1850 Kg) contro un peso di 1340 Kg della versione di serie.
Nonostante tutto, mantiene lo spirito sportivo e le prerogative della DELTONA in versione stradale.
Elenco modifiche apportate :
Interventi di Blindatura alla Lancia Delta HF EVO1 Ex Pirelli
Lancia Delta HF Evoluzione 1 Blindata OMOLOGAZIONI:
(Allestita da PAVESI MILANO www.pavesimilano.it)
Descrizione Beni e servizi (OMOLOGAZIONE) blindatura
Eseguito cristalli Ivasafe spessore 12,5mm stratificati con policarbonato, lunotto con sbrinatore, montaggio previo modifiche sedi e scorsoi
Modifica alzacristalli con compensatori di carico alle 4 porte
Eseguito chiusure di sicurezza a comando manuale alle 4 porte con spie di controllo
Eseguito Protezione porte in las 10 e fissaggio dello stesso con piastre e rivetti
Applicazione tessuto kevlar 10 strati per protezione tetto e fissaggio dello stesso con centine e fasce metalliche in acciaio al manganese al contorno
Eseguito protezione porta posteriore e retroschienale con tessuto kevlar 10 strati e fasce di contorno in lamiera acciaio al manganese
Eseguito protezione fianchi posteriori, passaruota posteriori, parte in las 10 e parte in tessuto kevlar 10 strati e fissaggio con squadrette metalliche e rivetti
Eseguito protezione montanti centrali e posteriori, fianchi anteriori in lamiera acciaio al manganese X700 spessore 1,6 mm
Fornitura e montaggio sirena a comando manuale
Fornitura e montaggio serratura supplementare porta anteriore sinistra
Eseguito chiusura supplementare a comando elettrico con emergenza manuale al portellone posteriore e sostituzione delle molle di sostegno.
    La data/ora di oggi è Mer Apr 14, 2021 7:11 am
