Che faccio....
Che faccio.... Empty Che faccio....
Messaggio Da VidiV il Lun Giu 07, 2010 11:28 am
Che faccio.... Madeinfiat.net
Che faccio.... Empty Re: Che faccio....
Messaggio Da Ospite il Lun Giu 07, 2010 11:47 am
A vederlo così serve a poco...
Poi si trova tranquillamente in demolizione.
Non è nulla di particolare: è un'accensione di serie smontata in blocco.
Cioè nel senso non è una modifica o una realizzazione speciale.
Ha semplicemente smontato tutto da un motore.
Ergo si trova in demolizione a molto meno credo...
Messaggio Da VidiV il Lun Giu 07, 2010 12:01 pm
dadedepo ha scritto:A vederlo così serve a poco...
Devo cercare una argenta in demolizione o altro di simile, giusto?! scratch
Messaggio Da Ospite il Lun Giu 07, 2010 12:11 pm
Credo di si...
In linea di massima però la spesa non giustifica la resa.
A guardarlo così sembra un normalissimo spiterogeno con all'interno puntine, rotore e spazzole collegato ad una centralinetta pesudo accensione elettronica per correggere un po' il segnale fornito dallo spinterogeno... insomma niente di rilevante.
Cioè alla fine della fiera non porta così grandi vantaggi.
Anzi unisce gli svantaggi dello spinterogeno e del distributore a quelli della componentistica elettronica, che all'epoca non è che fosse così affidabile (del resto non lo è nemmeno oggi)... Smile
Se noti hai sempre una bobina sola con la calotta, il rotore e le spazzole (cioè il distributore di accensione), che sono i veri punti deboli di questi sistemi.
Diverso invece se fosse l'accensione con 2 doppie bobine... li allora il gioco vale la candela...
In parole povere io lo lascerei li dove si trova...
Messaggio Da VidiV il Lun Giu 07, 2010 12:19 pm
Tu dici? Humm.... Sì, effettivamente non credo di avere grossi vantaggi.
Quello di cui avrei bisogno io adesso, è un regolatore di giri, perché tra gpl e benzina, ho certe cadute.... Specie ad alta velocità se schiaccio la frizione, i giri scendono di colpo e poi muore (a benzina no...) Rolling Eyes ....
Maschio Messaggi : 22726
Punti : 23944
Reputazione : 493
Messaggio Da karme70 il Lun Giu 07, 2010 12:52 pm
tieni conto che per quei soldi si può troivare anche nuova.... e poi chi ti dice che vada bene???? se non va la restituisci??? stephane ci spiegherà come migliorare la scintilla appena possibile
Che faccio.... Dottor12Che faccio.... Gufata11
Messaggio Da Ospite il Lun Giu 07, 2010 2:56 pm
Si potrebbe usare una di quelle bobine ad alta potenza.
Mi ricordo che la Bosch le faceva, erano quelle azzurre mi pare...
Punti : 3798
Reputazione : 199
Messaggio Da nico131 il Lun Giu 07, 2010 9:58 pm
Penso che se un impianto originale a puntine e bobina come quello che equipaggia le nostre 131 è mantenuto in ordine facendo la sua (poca) manutenzione e le giuste regolazioni che tra l' altro sono molto semplici, sia moolto affidabile su una vettura di serie anche se usata giornalmente. D' altronde sono componenti molto semplici e poi un vecchio detto recita: Quello che non c' è non si rompe!!
Maschio Messaggi : 2653
Punti : 2944
Reputazione : 171
Messaggio Da 131A000 il Lun Giu 07, 2010 10:19 pm
Vero che sembra caro ma per una volta è un prezzo simile a quelli praticati in francia sia dai privati, sia dai demolitori...
Infatti, c'è una via di mezzo tipo quella che ho usato io: sostituire il condensatore da un elettronica. Le puntine ci sono sempre, si regolano nello stesso modo, l'anticipo centrifugo è conservato, viene solo migliorata l'intensita della bobina a basso numero di giri e si sente parecchio, motore più progressivo e avviamenti "moderni" decisi...
Tipo questo
http://kitallumage.chez.com/kitallumage/Autos/kitallumage.htm
oppure questo molto conveniente
http://www.conrad.fr/systeme_d_allumage_electronique_pour_voiture_p_53803_53843_850504?ns_campaign=SEO&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0
Punti : 23944
Reputazione : 493
Messaggio Da karme70 il Lun Giu 07, 2010 10:29 pm
ecco aspettavo da Stephane questa chicca.....mi piacerebbe provarlo
Punti : 2944
Reputazione : 171
Messaggio Da 131A000 il Lun Giu 07, 2010 10:57 pm
Credimi, a basso regime è eccezionale, sembra di avere guadagnato 5cv... In alto non ci vado con il 131 e con il 128 non ho riferimenti in quanto l'ho montato subito....
A medio regime cambia poco...
Messaggio Da VidiV il Mar Giu 08, 2010 1:53 pm
Interessante!! Tra le altre, vorrei apportare altre piccole modifiche al bialbero... seguirò post con la spiegazione nella sezione officina Wink .
Riprenderò questo post appena avrò più tempo (ade sono sotto controllo in ufficio Sad )
Messaggio Da VidiV il Mer Giu 09, 2010 1:29 pm
Stephane, ma dei due kit quale consigli?! E poi, una volta montato, che regolazioni devo apportare?!
Punti : 2944
Reputazione : 171
Messaggio Da 131A000 il Mer Giu 09, 2010 2:20 pm
Di sicuro il primo è il più efficiente perché puo' avere una cartografia più fine e non agire solo in funzione della rotazione del motore ma anche in funzione della depressione (carico richiesto al motore...), ma bisogna pura assicurarsi che non ci sia bisogno di un sensore di punto morto alto... Non è sempre cosi facile passare all'accensione elettronica integrale. Se vuoi un integrale, meglio prendere i kit che metti all'interno dello spinterogeno originale, non chiederano alto sensore...)
Per l'altro invece, con meno di 20% del prezzo hai l'80% dei pregi. E' solo un sostituto del condensatore... che puoi lasciare sulla macchina solo staccandolo e cosi è reversibile in un attimo sul bordo della strada
Se il tuo punto di accensione è regolato bene, nessun bisogno di regolare qualsiasi cosa. Infatti stacchi 1 filo del condensatore, quello della bobina alle puntine e hai 4 fili da attaccare (2 alla bobina, 1 massa e 1 alle puntine che veniva dalla bobina)...
Se conosci qualcuno che ce l'ha potresti quasi chiederlo per una prova.... Seno siamo sui 20/30 euro...
Punti : 23944
Reputazione : 493
Messaggio Da karme70 il Mer Giu 09, 2010 9:10 pm
Stephane dimmi un pò per 131 1300 TC 81 qual'è il modello giusto di quelli che c'hai mostrato??? di entrambi i tipi.........e poi le istruzioni sono chiare?? io vorrei provare quel condensatore elettronico
Messaggio Da VidiV il Gio Giu 10, 2010 7:39 am
karme70 ha scritto:Stephane dimmi un pò per 131 1300 TC 81 qual'è il modello giusto di quelli che c'hai mostrato??? di entrambi i tipi.........e poi le istruzioni sono chiare?? io vorrei provare quel condensatore elettronico
Mi unisco a Karme per la richiesta What a Face !!!
fiat124st
Punti : 198
Data d'iscrizione : 10.03.10
Messaggio Da fiat124st il Gio Giu 10, 2010 10:14 am
cque il signore che vende lo spinterogeno è un ragazzo di treviso ( tale Dario ) simpaticissimo e davvero gentile che ha un 124 abarth .....
e vende quel pezzo xchè non può montarlo sulla sua auto che ha lo spinterogeno in esta e non su basamento....
ciao e magari se posso lo invito a uqesto forum?
Punti : 23944
Reputazione : 493
Messaggio Da karme70 il Gio Giu 10, 2010 3:35 pm
fiat124st ha scritto:cque il signore che vende lo spinterogeno è un ragazzo di treviso ( tale Dario ) simpaticissimo e davvero gentile che ha un 124 abarth .....
magari!!!!
Punti : 2944
Reputazione : 171
Messaggio Da 131A000 il Ven Giu 11, 2010 12:34 pm
Se hai uno spinterogeno con il condensatore, lo puoi sostituire con questo circuitino qualsiasi sia il condensatore.... Questo gestisce una caduta di tensione più ripida che qualsiasi condensatore che genera una corrente indotta nella bobina più alta.
Punti : 23944
Reputazione : 493
Messaggio Da karme70 il Ven Giu 11, 2010 8:47 pm
131A000 ha scritto:Se hai uno spinterogeno con il condensatore, lo puoi sostituire con questo circuitino qualsiasi sia il condensatore.... Questo gestisce una caduta di tensione più ripida che qualsiasi condensatore che genera una corrente indotta nella bobina più alta.
stephane ci puoi dire il codice di ordinazione per il 1300 tc terza serie su quel catalogo?? io lo vorrei provare
Punti : 2944
Reputazione : 171
Messaggio Da 131A000 il Dom Giu 13, 2010 10:25 pm
Basta che hai una vettura che ha il polo negativo alla massa, una bobina d'accesione e puntine, allora quanto soto serve
Navigando ho trovato che il più interessante è il Velleman K2543 che si trova anche in italia, qui ad esempio
http://www.cgekit.com/kit_elettronici/Velleman/allarme_e_applicazioni_automobile/k2543_accensione_elettronica_transistor.asp
http://www.futurashop.it/velleman/ListinoPrivati2009.pdf
http://www.futuraelettronica.net/Catalogo_2006-2/Scatoledimontaggio.pdf
Il
problema su questo è che viene venduto solo il modulo quindi ci si deve
saldare i 4 fili sul circuito e comprare la scatola per protteggere il
dispositivo, si parlano di 10 euro in più, ma alla fine per 35 euro max il dispositivo è tutto completo....
Ecco il principio
schematizzato, rubato sull'eccelente forum francese dei maggiolini,
sarà più chiaro... Ci sono pure le foto dei vari sistemi
commercializzati
http://www.flat4ever.com/optimisation-de-lallumage-les-t31020.html?s=abb43c70e1b3b5c74aefaa8bc073640f&s=f0a5c73e6b49d98a833d898110360a15&t=31020&highlight=allumage+transistoris%E9
Il mio era venduto con la sua scatola, ho appena ritrovato le foto dell'installazione. Ho saputo che questo kit completo di scatola ermetica e fili non si fà più...
Ho ritrovato le foto ma non me le vuole fare caricare....
Punti : 2944
Reputazione : 171
Messaggio Da 131A000 il Dom Giu 13, 2010 10:32 pm
Adesso vuole...
circuito e installazione scatola
Che faccio.... Dscn0710
E tutto il sistema installato
Che faccio.... Dscn0711
Filo giallo alle puntine (che diventano un semplice interuttore a bassa tensione), filo nero alla scocca, fili rosso e blu alla bobina, come da schema forum maggiolino francese...
Messaggio Da VidiV il Lun Giu 14, 2010 7:54 am
Grandissimo Stephane!!!! Adesso ci manca solo di ordinarlo, giusto Karme?! Very Happy
Messaggio Da VidiV il Lun Giu 14, 2010 1:40 pm
A chi interessasse, ecco il prodotto con descrizione. QUI
E' questo che dobbiamo prendere, Stephane?
Rolling Eyes
Domanda: ma quello che ho postato io, arriva già assemblato, vero?!
E avete visto nel sito francese come sono belle le Bobine della Bosch?! Azzura e rossa, spettacolo!
Stephane, ma che cosa hai messo vicino al faro? non so, forse è per via della mascherina, ma vedo quel blocchetto nero e non capisco cos'è.... scratch scratch
Punti : 2944
Reputazione : 171
Messaggio Da 131A000 il Lun Giu 14, 2010 2:17 pm
Non vedo niente, estrai pure la foto perché arrivo su una pagina generica....
Per il faro, si vede che siete poco abituati a vedere una mascherina fari rettangolari prima serie dal lato B... E la protezione scorrevole origine della parabola....
    La data/ora di oggi è Gio Feb 27, 2020 3:22 pm
