Fiat 131 Bricolage
Punti : 2167
Reputazione : 8
Età : 33
Fiat 131 Bricolage - Pagina 2 Empty Fiat 131 Bricolage
Messaggio Da Supermirafiori il Mar Gen 05, 2010 1:38 am
Metto qui il link di una 131 seconda serie CL trasformata in pseudo Supermirafiori
Notare paraurti e mascherina della Supermirafiori
Sedili della CL e pannelli porta anteriori della Supermirafiori in tessuto a coste grigie, mentre i posteriori sono della CL in skay rosso
Cruscotto nero con quadro strumenti della CL ma con mascherina pulsantiera marrone come pure la bocchetta aria sinistra e porta cellulare incollato o avvitato sul cruscotto...un bel Bricolage di 131 Laughing
http://www.subito.it/auto-d-epoca-fiat-131-a-colore-bianco-napoli-9649041.htm
Fiat 131 Bricolage - Pagina 2 Le_collectionneur_1141497684_transport4 Fiat 131 Bricolage - Pagina 2 Le_collectionneur_1141676148_transport2 Fiat 131 Bricolage - Pagina 2 000419
Maschio Messaggi : 2626
Punti : 2916
Reputazione : 170
Fiat 131 Bricolage - Pagina 2 Empty Re: Fiat 131 Bricolage
Messaggio Da 131A000 il Sab Feb 20, 2010 8:34 pm
Un altro bricolage.. Sulla carrozzeria c'è di tutte le serie... anche all'interno...
http://fr.autoscout24.be/Details.aspx?id=171310147
Maschio Messaggi : 22719
Punti : 23934
Messaggio Da karme70 il Dom Feb 21, 2010 9:42 am
è una prima serie..con paraurti e mascherina racing....ma com'è che ha il pannello posteriore della seconda??????? non vorrei che per l'estero abbiano fatto qualche ibrido come si diceva tempo fa per l'alfetta prima serie con lo specchio di coda della seconda!..O magari hanno semplicemente allargato i fori di alloggiamento dei faretti della prima per fare il posto per i fanaloni della seconda...magari semplicemente pre eliminare corrosione attorono ai bordi dei fari.....niente di più di quello che ha fatto la Fiat nel corso degli anni! se guardate dalla prima alla terza si riduce progressivamente la superficie di lamiera esposta..allarga di qua, aggiungi di la e si vede sempre meno lamiera..e meno ruggine!!!
Fiat 131 Bricolage - Pagina 2 Dottor12Fiat 131 Bricolage - Pagina 2 Gufata11
Punti : 2167
Reputazione : 8
Età : 33
Messaggio Da Supermirafiori il Dom Feb 21, 2010 6:31 pm
Non penso Carmelo capace che per un incidente o per puro sfizio abbia sostituito la traversa posteriore, perchè è una prima serie e nemmeno una L seconda serie quindi hanno cambiato fascioni traversa posteriore mascherina e motore
Punti : 23934
Messaggio Da karme70 il Dom Feb 21, 2010 8:57 pm
Oh il motore sicuramente non è il suo Fiat 131 Bricolage - Pagina 2 Icon_biggrin per la traversa è probabile anche questa eventualità: bottarella posteriore, il carrozziere non trova il lamierato e prende quello che c'è ....tanto i fari ormai li deve cambiare ...........succedeva spesso sulle 500. Quando si esaurivano i lamierati della F con lo scudetto verticale si montava quello della R con la scritta orizzontale
Messaggio Da VidiV il Lun Feb 22, 2010 8:36 am
Ma è messa malissimo affraid !! Comunque è una seconda serie di certo, pasticciata con una prima....
Fiat 131 Bricolage - Pagina 2 Madeinfiat.net
Punti : 23934
Messaggio Da karme70 il Lun Feb 22, 2010 9:13 am
secondo me è una prima spacciata per seconda...è molto difficile che abbiano cambiato il cruscotto e poi perchè metterci un prima serie???? se ci pensi bene è una delle cose che resistono di più in un'auto anche perchè alle volte cambiarlo con quello di un'altra serie comporta modifiche notevoli (cavi, parte elettrica, leveraggi) ...cambiare motore , mascherina, paraurti è più semplice...basterebbe sapere che sigla porta di prefisso telaio
Messaggio Da VidiV il Lun Feb 22, 2010 12:29 pm
strano... le fiancate hanno una sfilza di buchi, non so per cosa, il posteriore è della seconda sicuro, ma allora perché ha gli interni della prima? 75 Cv il 1600? Non è che il motore è del 124 coupè che gli sta a fianco?! E la maschera anteriore? Bha.... Non saprei... è proprio bricolage! E anche i cerchi (almeno il posteriore Sx) sono della terza serie Supermirafiori se ho ben visto...
Punti : 2167
Reputazione : 8
Età : 33
Messaggio Da Supermirafiori il Lun Feb 22, 2010 12:49 pm
I buchi sulle fiancate sono per le fascette di gomma, quindi vista la posizione sopra l'incavo è certamente una prima serie modificata seconda è sancito
La traversa posteriore non ha il porta targa in plastica che è presente sulle supermirafiori
Punti : 23934
Messaggio Da karme70 il Lun Feb 22, 2010 2:29 pm
Dite che il motore sia dello sport??? il carburatore però è un adf con disinserzione del minimo .....se fosse 124 sarebbe un DMS che è leggermente diverso ..per me deriva da un bialbero post 81
Punti : 2916
Reputazione : 170
Messaggio Da 131A000 il Lun Feb 22, 2010 2:30 pm
Si, secondo me 1a serie la scocca (incavi anche su baule e cofano fori per le fasciette, maniglia ), fascia post della 2a serie L, paraurti 2a serie mirafiori, mascherina della 3a diesel. Bialbero con cambio non arretrato.
Cruscotto della prima serie con strumenti optional della 2a serie (lanciette gialle e non verdi). Sedili post con appoggiatesta non origine...
Piuttosto che descrivere un po' tutto, ha messo "come da foto"... Devi scoprire tu cosa c'è dentro...
Punti : 2167
Reputazione : 8
Età : 33
Messaggio Da Supermirafiori il Lun Feb 22, 2010 2:37 pm
E' il bialbero della 131, forse ha mantenuto il cambio originale della mirafiori r come dici tu Stephane ha cambiato il quadro strumenti con quello della 131 Supermirafiori seconda serie e non terza
Punti : 23934
Messaggio Da karme70 il Lun Feb 22, 2010 4:14 pm
131A000 ha scritto:Si, secondo me 1a serie la scocca (incavi anche su baule e cofano fori per le fasciette, maniglia ), fascia post della 2a serie L, paraurti 2a serie mirafiori, mascherina della 3a diesel. Bialbero con cambio non arretrato.
secondo me non sa nemmeno lui cosa c'è dentro..chissà da dove salta fuori sta macchina
Messaggio Da VidiV il Mar Feb 23, 2010 8:47 am
lol! lol! lol! lol!
    La data/ora di oggi è Ven Feb 21, 2020 3:39 am
