Problemi con la rasaerba: sempre di motori si tratta!
Maschio Messaggi : 22727
Punti : 23945
Reputazione : 493
Problemi con la rasaerba: sempre di motori si tratta! Empty Problemi con la rasaerba: sempre di motori si tratta!
Messaggio Da karme70 il Dom Apr 26, 2015 9:25 pm
VIsto che siamo al bar vi voglio parlare di un problema che affligge un motore anche se non automobilstico, magari può suggerire una soluzione a qualcuno affetto dallo stesso problema. Ho una vecchia rasaerba Tecumseh acquistata dal mio papà nei primi anni 90. Ha sempre fatto un ottimo servizio, 1000 mt di prato tagliati almeno 6 volte ogni anno. L'anno scorso succede una cosa strana. Nel bel mezzo di una rasata si spegne e non vuole più ripartire. Sembrava finito il carburante ma il serbatoio era ancora pieno a metà. La corrente arrivava.....il carburatore non sembrava avere problemi, usciva benzina dalla vaschetta, filtro aria ok!!!!! Per fortuna sono molto curioso e mi accorgo che il gruppo carburatore-collettore stranamente , spingendolo con la mano , oscilla. Smonto tutto lo scarico che copre il collettore di aspirazione e scopro che le due viti da 8 che trattengono il collettore si sono svitate e il collettore non è fisso!!!! Con grandi sforzi le chiudo (la posizione è pessima per una chiave aperta normale e la tubo non passa perchè sono attaccate al collettore...l'ideale sarebbe una 8 angolata) ....riparte a meraviglia!!!!
Ieri mi telefona mio papà che dopo avere fatto i primi 500 mt la macchina si è spenta e se parte parte per pochi secondi e poi si spegne. Oggi la guardo: ridajee!!!!!! si è mollato di nuovo il collettore. Premesso che mi devo procurare una tubo da 8 aperta su un lato o una angolata aperta .....ma che dite? Ci metto un pò di blocca filetti su quei due prigionieri? O è meglio sostituirli?
Ultima modifica di karme70 il Mar Apr 28, 2015 3:21 pm, modificato 1 volta
Problemi con la rasaerba: sempre di motori si tratta! Dottor12Problemi con la rasaerba: sempre di motori si tratta! Gufata11
Punti : 23945
Reputazione : 493
Problemi con la rasaerba: sempre di motori si tratta! Empty Re: Problemi con la rasaerba: sempre di motori si tratta!
Messaggio Da karme70 il Dom Apr 26, 2015 9:43 pm
...la cosa che mi ha un pò meravigliato è che mi aspettavo di trovare una candela bianca, tipica di un motore che gira con la carburazione magra.....e invece era color caffellatte normale
Messaggio Da VidiV il Lun Apr 27, 2015 8:52 am
Blocca i filetti, e bilancia la lama.
I tosaerba sono dei "macchinacci", io li preferisco elettrici, anche se ovviamente il cavo è una bella rottura (parlo di quelli a spinta).
Il motore dei tosaerba vibra già di suo (spesso è monocilindrico, e solo per i trattorini è bicilindrico), se poi la lama è mal bilanciata. peggiora solo la situazione.
Se hai un componente che si svita o che si allenta, devi porvi subito rimedio, non ci sono mezze misure.
A casa noi avevamo un vecchio tosaerba motorizzato Honda. Dopo aver fuso per la scarsa manutenzione (mio padre proprio non è come me Laughing O, lo abbiamo sostituito con il top di gamma McAllock sempre di quelli a mano, non trattorini. E' pauroso!! Taglia alla grande, corre come un matto, consuma poco ed è anche silenzioso per essere a scoppio Very Happy!
Problemi con la rasaerba: sempre di motori si tratta! Madeinfiat.net
Punti : 23945
Reputazione : 493
Messaggio Da karme70 il Lun Apr 27, 2015 2:21 pm
In effetti della lama mi occupo io di solito, tolgo i segni più evidenti e la affilo...ma per l'equilibratura non sono un drago...si può fare a mano da soli?
Messaggio Da VidiV il Lun Apr 27, 2015 2:24 pm
karme70 ha scritto:In effetti della lama mi occupo io di solito, tolgo i segni più evidenti e la affilo...ma per l'equilibratura non sono un drago...si può fare a mano da soli?
Solitamente se viene affilata da entrambe le parti, viene abbastanza equilibrata. Per vedere se è apposto batterebbere fare lo stesso test che si fa per le ruote delle moto quando vanno equilibrate, ma serve l'attrezzino apposta Sad . Comunque se già curi la lama, non dovrebbe essere male, ne eccessivamente squilibrata Wink .
Punti : 23945
Reputazione : 493
Messaggio Da karme70 il Lun Apr 27, 2015 5:03 pm
però potrei prendere una forcella di bicicletta col mozzo, calettarci sopra la lama e provare così
Messaggio Da VidiV il Lun Apr 27, 2015 5:10 pm
prova, e vedi subito Wink Up!
Punti : 23945
Reputazione : 493
Messaggio Da karme70 il Lun Apr 27, 2015 5:15 pm
dovrei prendere un mozzo e calettarci un filetto conico da fermare con un bullone. poi basterebbe lasciarla cadere e vedere se pesa di più da un lato..poi via via rimuovere metallo
Messaggio Da VidiV il Mar Apr 28, 2015 8:29 am
Esattamente come si farebbe per bilanciare la ruota di una bici o di una moto! Wink !
Comunque, se la lama è bilanciata, allora il problma sta proprio nelle vibrazioni di base del blocco. nono è che qualche ancoraggio al corpo del tosaerba stia cedendo?
Punti : 23945
Reputazione : 493
Messaggio Da karme70 il Mar Apr 28, 2015 8:42 am
Per fortuna no.....si sta bucando la protezione superiore da un lato ...ma penso sia ininfluente
    La data/ora di oggi è Ven Feb 28, 2020 8:58 am
