Misterioso motore 110P per 500L
Misterioso motore 110P per 500L Empty Misterioso motore 110P per 500L
Messaggio Da nico131 il Mar Gen 21, 2014 11:32 pm
Verso la fine del Dicembre scorso sono passato dal mio meccanico e lui, non più giovanissimo, mi ha chiesto di leggergli la sigla del motore della 500L su cui stava lavorando perchè gli sembrava ci fosse qualcosa che non quadrava. Guardo bene con la lampada dopo aver sgrassato e ripulito la zona dove è stampigliata la sigla del motore, e rimango perplesso... la sigla è 110P  confused!! Ma come sulla 500L non dovrebbe essere 110F ?????? E se avessero sostituito il motore dovrebbe avere sigla 110D nel caso di quello della 500D oppure 126 nel caso della 500R... Ho subito pensato che qualcuno ignorante in materia avesse ribattuto ila sigla sbagliando qualcosa e ci siamo detti che negli anni passati queste cose potevano capitare, l' unica cosa è che in sede di revisione o di controllo la cosa non è a norma, ma poi io me ne sono andato via e me ne ero dimenticato. La settimana scorsa sono tornato dal meccanico e mi tira fuori un manuale di officina, di quelli tecnici in dotazione alle rettifiche che alla voce Fiat 500L elenca come motori le sigle 110F e 110P ... sono rimasto sorpreso perchè non ne avevo mai visto uno... Qualcuno di voi ne sa qualcosa in più?? Soprattutto se c' erano differenze con il 110?
Misterioso motore 110P per 500L Empty Re: Misterioso motore 110P per 500L
Messaggio Da karme70 il Mer Gen 22, 2014 9:28 am
Se esteticamente è identico (perché ce n'era uno per il mercato tedesco leggermente diverso...ma aveva delle sigle diverse ) potrebbe essere un motore di "rotazione", cioè quei motori che si trovavano nelle officine di rettifica già pronti.  Tu pensa che l'anno scorso, al raduno di Malcesine, c'era un 500 SENZA  numeri di motore, cioè la placchetta era stata spianata e non avevano battuto più nulla!!!
Messaggio Da karme70 il Gio Gen 23, 2014 3:07 pm
qualcuno ne sa qualcosa ??
Messaggio Da nico131 il Gio Gen 23, 2014 7:29 pm
Mi sa che dobbiamo interpellare Spider... Question
Maschio Messaggi : 2770
Punti : 3162
Reputazione : 372
Messaggio Da spider il Sab Gen 25, 2014 9:36 am
se devo essere sincero non ho mai avuto un grande interesse verso la 500, per cui ne so veramente poco, ma mi informo, e vi so dire
Messaggio Da nico131 il Sab Gen 25, 2014 11:28 am
Grazie Spider... confidiamo in te... Up!
Messaggio Da karme70 il Dom Apr 13, 2014 8:47 pm
Novità ragazzi del famoso 110P????
Messaggio Da nico131 il Mer Dic 24, 2014 6:29 pm
Penso di aver svelato il mistero del motore siglato 110P... Ho passato le foto ad alcuni utenti del forum 500Forum.it e dal numero di motore si evince che quello è un motore della 500D(110D), infatti dal numero dovrebbe essere datato verso la fine del 1964. Quindi i conti dovrebbero tornare visto che quella 500 nel vano motore reca i segni evidenti di un tamponamento. Probabilmente è stato danneggiato anche il motore e avendo a disposizione un motore di una D lo hanno sostituito con quello, magari aggiungendo una stanghetta alla D in modo da farla assomigliare di più ad una F, certo che hanno fatto un bel lavoro perchè è ben fatta e hanno sostituito anche il convogliatore dell' aria con relativo filtro grande al posto di quello piccolo... Per quanto riguarda lo stampato sul catalogo Autodata probabilmente è un' errore di battitura.. certo che a volte le coincidenze...!!!
Messaggio Da karme70 il Mer Dic 24, 2014 7:47 pm
Non ho ragione di mettere in dubbio il tuo pensiero ...ma la comparsa di quel motore sul catalogo mi pare alquanto strana.......Come dici tu le coincidenze alle volte sono strane...ma così mi pare troppo. Poi tentare la modifica della lettera sarebbe stato troppo pericoloso: un colpo sbagliato e si faceva un pasticcio da cui era difficile tornare indietro
Messaggio Da nico131 il Ven Dic 26, 2014 5:12 pm
Lo so Karme, anche a me le coincidenze sembrano strane.. ma i numeri di serie corrispondono con quelli della D
Messaggio Da karme70 il Sab Dic 27, 2014 1:14 pm
Può darsi che fosse una variante per qualche mezzo motorizzato col motore 500 negli stessi anni della D. In fondo dalla tua foto non mi pare che quella gambetta sia stata aggiunta.....sai che c'erano un sacco di mezzi che venivano prodotti su base fiat....uno di questi , che mi ricordo, è quel mezzo bifronte su meccanica 600T che usavano nelle ferrovie! Io non credo che le meccaniche fossero del tutto identiche...magai per qualche motivo (raffreddamento ottenuto diversamente, attacchi del motore sulla scocca, etc) producevano delle varianti del motore con diversa stampigliatura ....la P mi fa pensare a qualcosa come "polivalente" o simile
tiziano07081977
Maschio Messaggi : 702
Punti : 987
Data d'iscrizione : 12.10.11
Età : 41
Umore : curioso e pignolo
Messaggio Da tiziano07081977 il Sab Dic 27, 2014 2:49 pm
Su quel mezzo bifronte della ferrovia ho una filmato interessante da farvi vedere, quando torno a casa!
Messaggio Da karme70 il Sab Dic 27, 2014 4:42 pm
MI pare che lo avessimo da qualche parte ...ha un nome particolare ...chi è che se lo ricorda??? In quel caso il veicolo può andare in un verso o nell'altro ...quindi ritengo che anche la meccanica (ipoteticamente una sola ) abbia delle varianti tali da poter essere utilizzata in quelle modalità. Ne deduco che il motore abbia anche una denominazione particolare. Magari trattandosi di veicoli particolari e magari anche di scarso utilizzo qualcuno ha ben pensato di recuperare un motore del tipo 500 di quella derivazione approfittando dello scarso chilometraggio effettuato
tiziano07081977
Punti : 987
Età : 41
Messaggio Da tiziano07081977 il Sab Dic 27, 2014 10:32 pm
Pensandoci. Anche la nostra 600 spider Vignale il motore è un Fiat 100D000 come le altre 600 D (769 cm3).
Messaggio Da karme70 il Sab Dic 27, 2014 10:59 pm
Ma sai...per modifiche semplici di carrozzeria di solito hanno usato motori di serie...io pensavo a qualche applicazione diversa. Alle volte i motori si usavano anche nei generatori
tiziano07081977
Punti : 987
Età : 41
Messaggio Da tiziano07081977 il Dom Dic 28, 2014 7:23 pm
Ho un'altro esempio come il motore da 792cm3 dell'Autobianchi Stellina se leggi su Wikipedia (se la nota è attendibile) dice che motore è marchiato 100D000 come le fiat 600 D è che mancano dei dati ufficiali; leggete dove dice "nota tecnica":
bluspazioprofondo
bluspazioprofondo
Punti : 32
Data d'iscrizione : 02.10.14
Messaggio Da bluspazioprofondo il Dom Gen 18, 2015 4:03 pm
Il mezzo bifronte che dite voi si chiama draisina, l'ho visto per la prima volta in una stazione ferroviaria (ovvio!), ancora in uso e giallissimo...
Maschio Messaggi : 2535
Punti : 2835
Reputazione : 278
Messaggio Da bull62 il Dom Gen 18, 2015 4:46 pm
bluspazioprofondo ha scritto:Il mezzo bifronte che dite voi si chiama draisina, l'ho visto per la prima volta in una stazione ferroviaria (ovvio!), ancora in uso e giallissimo...
Ne abbiamo parlato qui [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
e qui [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Basketball
    La data/ora di oggi è Mer Apr 24, 2019 7:19 pm
