Luci diurne
Maschio Messaggi : 22208
Punti : 23408
Luci diurne Empty Luci diurne
Messaggio Da karme70 il Gio Nov 05, 2009 9:52 pm
E' fuori di ogni dubbio che i fari accesi di giorno siano un elemento di sicurezza importante .....ma dopo diversi anni di esperienza e centinaia di lampadine bruciate e sostituite con difficoltà sempre crescente le tanto promesse luci diurne a lunga durata per gli autoveicoli non ci sono ancora su nessua auto nuova!!!!! che sia sempre la solita strategia per vendere lampadine??????? Io delle luci diurne specifiche ne avrò sentito parlare almeno da 5 anni ............
Luci diurne Dottor12Luci diurne Gufata11
Luci diurne Empty Re: Luci diurne
Messaggio Da Orny60 il Gio Nov 05, 2009 10:41 pm
Le auto storiche sono esentate dall'obbligo di tenere accesi i fari di giorno.
Messaggio Da Supermirafiori il Gio Nov 05, 2009 10:45 pm
Carmelo le luci diurne sulle auto nuove ci sono e sono pure a led che durano molto di più delle luci a filamento, un esempio sono le nuove audi, la nuova lancia Delta le mercedes nuove ecc
Ultima modifica di Supermirafiori il Gio Nov 05, 2009 10:46 pm, modificato 1 volta
Luci diurne Le_collectionneur_1141497684_transport4 Luci diurne Le_collectionneur_1141676148_transport2 Luci diurne 000419
Punti : 23408
Messaggio Da karme70 il Gio Nov 05, 2009 10:46 pm
solo però se storiche (ultratrentennali) o d iinteresse storico ( ultraventennali iscritte). Le ultraventennali non iscritte si edevono attenere al codice della strada vigente per le moderne!
Punti : 23408
Messaggio Da karme70 il Gio Nov 05, 2009 10:47 pm
Supermirafiori ha scritto:Carmelo le luci diurne sulle auto nuove ci sono e sono pure a led che durano molto di più delle luci a filamento, un esempio sono le nuove audi, la nuova lancia Delta le mercedes nuove ecc
e tutte le altre in 5 anni non ahnno ancora trovato una soluzione???????? megli ovendere lampadine!!!!
Messaggio Da Supermirafiori il Gio Nov 05, 2009 10:48 pm
Si perche le ultra ventennali non iscritte non sono ne auto storiche ne di interesse storico ma auto normali, infatti io devo tenerle sempre accese se no me la scrivono Laughing
Messaggio Da Supermirafiori il Gio Nov 05, 2009 10:51 pm
è una questioni di costi, le nuove auto sono di nuovo progetto, per le auto che esistevano 5 anni fa bisogna rinnovare o riprogettare il gruppo ottico con conseguente aumento di costi di marketing, inoltre va apportata una modifica all'impianto elettrico poiche le lui diurne sono sempre accese all'avvio dell'auto, ma insieme a loro non si accendono ne il quadro ne le luci posteriori, e li sono altri costi in più per le case automobilistiche e che possono avere un risultato negativo sulle vendite
Messaggio Da Orny60 il Ven Nov 06, 2009 8:05 am
Con le luci a led, in caso di guasto, non si cambia la lampadina, ma tutto il blocco faro. Sapete quanto costa? Tanto!!!! Sono garantiti solo 5 anni? Con quello che costano dovrebbero essere garantiti 50 anni!!!!! Sapete quante lampadine cambio con quello che costa un blocco faro a led? Di qui all'eternità!
Messaggio Da Supermirafiori il Ven Nov 06, 2009 8:19 am
La cosa di cambiare tutto il gruppo ottico non lo sapevo pensavo fosse solo la striscia led a essere cambiata, in questo caso si è davvero oneroso cambiare tutto il gruppo ottico
Messaggio Da VidiV il Ven Nov 06, 2009 8:40 am
I led Sono garantiti 5 anni, ma la vita effettiva del LED è ultra decennale! Dal 2010 TUTTI i nuovi modelli d'automobili DEVONO avere almeno almeno le luci di posizione a LED e anche gli Stop!! In oltre i LED consuma una cavolata di Watt (tutto a vantaggio della carica della batteria e del minimo sforzo dell'alternatore, specie nelle auto ultramoderne che sono zeppe di elettronica) con rese luminose ECCELLENTI!! Provate a stra in coda ad un Audi, Lancia Musa o Delta, appena frenano vi accecano!!
In oltre il led, essendo privo di filamento è meno stressato di una lampadina (che deve essere tratta con cura, non toccata direttamente con le mani, non deve prendere scossoni ecc) e anche qui diventa perfetto sull'uso automobilistico! Ad esempio, la nuova Opel Insigna: anche in piena estate si distinguono i led delle posizioni accesi, in quanto avendo una luce fredda, sono molto molto più visibili! Unico neo del led è che la luce deve essere direzionata, infatti un LED ha un fuoco di luminosità centrale, ai lati illumina pochissimo!
Luci diurne Madeinfiat.net
Punti : 23408
Messaggio Da karme70 il Ven Nov 06, 2009 8:42 am
Insomma in fin dei conti ....megli ocambiarsi le lampadine!! tanto 2 H7 discrete ormai le trovi per 11 euro all'ipermercato....sempre se puoi cambiartele!!!!! io per l'auto nuova ho scelto fari allo xenon....vediam ocun pò coem sono e quanto durano...lor li dann oepr 10 anni di durata!
skadett66
skadett66
Maschio Messaggi : 546
Punti : 622
Età : 52
Messaggio Da skadett66 il Dom Nov 08, 2009 2:59 pm
Forse non sarebbe male un topic a parte sulle lampade, a me incuriosicono quelle che si vendono su ebay a led, adattabili ai vari tipi di fari anche se non so se poi sono omologate per poterle utilizzare in termini di legge.
Però una considerazione la devo fare:
parto da un dato: sulla mia kadett dell'89 la prima lampada dei fari si è bruciata nel 2000! ora sentire che un faro a led è garantito 5 anni e costa tanto non mi fa rimpiangere certo di non avere un'auto nuova,
a proposito che se si brucia il led si è costretti a sostituire tutto il faro non badate tanto allo spreco del faro in se per se ancora buono... state tranquilli che cmq avrà vita breve... fate caso alle auto di 10 anni, ve ne accorgerete subito: hanno il trasparente ingiallito!!!! Parabole perfette ma lente ingiallita, quella sciagurata politica del risparmio (il loro non il nostro, un faro costa una cifra lo stesso)
Altro che i fari delle nostre vecchiette con le lenti di vetro...
Forse una parabola di plastica e una lente di vetro poteva rappresentare il compromesso migliore, ma come pensavano che il calore dei fari e l'azione del sole non poteva non compromettere la trasparenza della plastica della lente?
Punti : 23408
Messaggio Da karme70 il Dom Nov 08, 2009 3:34 pm
Concordo pienamente!!!!!! E ceh dire di tutte le auto NUOVE che si vedono in giro con targhe DL DX .....e così via, che più nuove non si può ...con lampadine di fanali e stop già bruciate????????????? ve ne siete accorti????
Messaggio Da VidiV il Dom Nov 08, 2009 4:52 pm
La Punto Classic di casa, ogni 20000 km su per giù, brucia il faretto sinistro.. é una costante, impossibile sbagliarsi! No
127tris
127tris
Punti : 186
Data d'iscrizione : 10.09.09
Messaggio Da 127tris il Dom Nov 08, 2009 5:09 pm
La nuova 500 ha i fari diurni e se non sbaglio sono lampadine normali, indipendenti da anabbaglianti e abbaglianti, mi sembra una buona soluzione
Punti : 23408
Messaggio Da karme70 il Dom Nov 08, 2009 6:51 pm
sì lo è .......se sono lampadine di poco costo (no n sicuramente H7) e se le puoi cambiare da solo...ma vedendo come è stipato tutto nel cofano della 500 ho paura che sia un impresa ardua! e il meccanico di turno o il benzinai oper farti il cambio 20 euro te li spilla!!!Io ho risolto per gli anabbaglianti munendomi di un bell ospecchietto di quelli orientabili a penna, che trovi all'Obi o al panorama...solo così riesci a vedere dove sisemare le dita per far saltare le mollette.
Messaggio Da Maurizio1600tc il Dom Nov 08, 2009 7:21 pm
Vero al giorno d'oggi su alcuni modelli è una vera e propria impresa cambiare da soli le lampade,
Messaggio Da Orny60 il Dom Nov 08, 2009 8:42 pm
Le plastiche resistenti agli UV ci sono. Non saranno mai come il vetro, manco dopo morte, ma ci sono. Se però gli uffci acquisti si mettono a cercare il prezzo più basso a tutti i costi (perchè così dimosteano di aver risparmiato e raggiungono l'obiettivo che il manager di turno ha fissato), i risultati sono i trasparenti ingialliti e poco....trasparenti.
Messaggio Da Ospite il Lun Nov 09, 2009 11:20 am
Dico la mia.
Non servono a niente le luci diurne i fari accesi e tutto quelle che volete, se tanto poi la gente è distratta mentre guida o è ubriaca o drogata.
E non sono casi isolati purtroppo.
Guidano tutti mentre parlano al cellulare, addirittura c'è chi manda gli sms mentre guida, chi si trucca, chi si scaccola. chi legge il giornale!!!
Per non parlare della quantità di gente che guida ubriaca o peggio drogata!
Non c'è nulla da fare se manca l'educazione stradale...
Messaggio Da Orny60 il Lun Nov 09, 2009 11:24 am
Parole sante!!
Messaggio Da VidiV il Lun Nov 09, 2009 1:16 pm
E sì!! Ma quello che più mi fà incazzare sono gli sboroni con il Porche di turno o il mercedes nuovo fiammante che parlano al cellulare SENZA AURICOLARE! Ma se ti permetti 100000€ di automezzo, una cacchio di auricolare te la vuoi comperare si o no??? Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Punti : 23408
Messaggio Da karme70 il Lun Nov 09, 2009 1:22 pm
Orny60 ha scritto:Le plastiche resistenti agli UV ci sono. Non saranno mai come il vetro, manco dopo morte, ma ci sono. Se però gli uffci acquisti si mettono a cercare il prezzo più basso a tutti i costi (perchè così dimosteano di aver risparmiato e raggiungono l'obiettivo che il manager di turno ha fissato), i risultati sono i trasparenti ingialliti e poco....trasparenti.
la cosa che infastidisce di più è ceh la tecnologia ti mette a disposizione la luna e poi , per le solite economie produttive, compriamo roba che è peggiore di quella che si comprava 20 anni fa
Punti : 23408
Messaggio Da karme70 il Lun Nov 09, 2009 1:25 pm
dadedepo ha scritto:Dico la mia.
sicuramente.....ma la luce aiuta e molto!!! perchè quella volta che l'ubriaco ti avrebbe confuso con l'asfalto magari un minimo dubbio se lo fa venire e almeno tocca i freni! le luci hanno salvato molte vite specie fra i motociclisti e le statistiche parlano chiaro, specie nei paesi del nord dove erano già in uso molti anni fa. Io in moto le ho semrpe tenute accese anche prima dell'obbligo! anzi ti dirò di più ...abbagliano anche un poco ma preferisco che mi mandino in mona piuttosto che non mi vedano arrivare ......
Messaggio Da 131A000 il Lun Nov 09, 2009 3:34 pm
Il Boss ha scritto:E sì!! Ma quello che più mi fà incazzare sono gli sboroni con il Porche di turno o il mercedes nuovo fiammante che parlano al cellulare SENZA AURICOLARE! Ma se ti permetti 100000€ di automezzo, una cacchio di auricolare te la vuoi comperare si o no??? Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Lascia loro il tempo di leggere il libretto per capire come collegarsi bluetooth!!!...mr. Green
Messaggio Da VidiV il Lun Nov 09, 2009 3:50 pm
Ma come?? una macchina del genere dovrebbe fiutare il bluethoot del tuo cellulare e connettersi in automatico a un chilometro di distanza!!!! Evil or Very Mad Bah, lasciamo stare che è meglio, tanto più che siamo in OT .. Wink
    La data/ora di oggi è Gio Apr 25, 2019 12:51 pm
