info: cambio argenta turbodiesel
battistaci
Punti : 15
Data d'iscrizione : 29.07.13
Messaggio Da battistaci il Lun Lug 29, 2013 11:52 pm
salve a tutti, mi servirebbero informazioni relative alla fiat argenta turbodiesel.
In particolare i rapporti, qualche numero relativo al cambio.
In pratica siccome devo comprarlo devo capire come riconoscerlo. Lo devo montare su una campagnola fiat. aspetto vostre notizie. grazie in anticipo
Maschio Messaggi : 22164
Punti : 23371
Re: info: cambio argenta turbodiesel
Messaggio Da karme70 il Mar Lug 30, 2013 8:52 am
I rapporti penso si possano recuperare.....sui numeri del cambio ho sempre avuto problemi anch'io...in effetti anche i cambi dovrebbero avere i loro numeri identificativi
Messaggio Da sentrentu il Mer Lug 31, 2013 8:58 am
Una richiesta al quanto strana montare un cambio dell'Argenta Turbodiesel su una Campagnola(deduco AR76) Suspect
La tipologia di rapporti(nel verso circolare)dei cambi Fiat a trazione posteriore della 131,132,Argenta,Fissore e Campagnola,sia benzina che diesel son tutti uguali sino alla produzione del 1982,dopo di chè hanno cambiato solo la quinta marcia allungandola leggermente che da 0,870 di giro,è divenuta 0,740 o giù di li'(vado a memoria Embarassed ),quindi alla fine non ti cambia praticamente nulla come rapportatura,ti cambia invece il tribualre per gli attacchi Sad
Se fai questa domanda,mi sorge il dubbio che hai montato il Turbo alla Campagnola,se l'hai fatto ti faccio i miei complimenti Very Happy ,anche perchè vorrei tanto farlo alla Mia Wink
battistaci
Punti : 15
Messaggio Da battistaci il Gio Ago 01, 2013 10:47 pm
si, è stato montato il motore il turbo, ed esattamente il motore della thema td.
Se visiti un famoso forum della campagnola trovi un paio di foto della mia campa.
ma sei sicuro quindi che non ci sono differenze sulle prime 4 marcie?
sentrentu ha scritto:Una richiesta al quanto strana montare un cambio dell'Argenta Turbodiesel su una Campagnola(deduco AR76) Suspect
Messaggio Da sentrentu il Ven Ago 02, 2013 9:45 pm
Perdona l'attesa,ma non posso ricordarmi tutto a memoria e poi speravo che entrasse anche Spider nella conversazione,in quanto conoscitore dei modelli Very Happy
Queste sono il risultato finale del giro degli ingranaggi delle marce della Campagnola e fra parentesi quelle dell'Argenta TD:
Prima 3,612(3,615)
Seconda 2,045(2,043)
Terza 1,357(1,363)
Quarta 1,000(1,000)
Quinta 0,870(0,838)
Morale non cambia praticamente nulla,visto che la differenza è millesimale,tranne che per la quinta che è un pelo più di riposo Shocked
Se qualcuno ti ha detto una cosa simile,probabilmente intendeva la sostituzione della coppia conica(non del cambio),ma comunque sia non credo che quella dell'Argenta TD(cosi ad occhio e croce dovrebbe essere una 13/41) sia compatibile con quella della Campanola(8/43),non quanto per la rapportatura,ma più che altro per le dimensioni di accoppiamento,un pò come dire di mettere uno scarpone o una ciabatta Neutral
Spero di esserti stato utile e attendiamo ansiosi le immagini della tua Campagnola Very Happy
    La data/ora di oggi è Dom Mar 24, 2019 6:56 am
