Niente di nuovo sotto il sole
Maschio Messaggi : 22529
Punti : 23728
Reputazione : 470
Niente di nuovo sotto il sole  Empty Niente di nuovo sotto il sole
Messaggio Da karme70 il Dom Giu 16, 2013 9:37 pm
In questi mesi stiamo assistendo ad una progressiva riduzione di cilindri nelle nuove auto ...la FIat ci propone il bicilindrico twin air, la citroen ritorna al 3 cilindri sulla C3...forse per i più giovani sembrerà qualcosa di eccezionale..ma per chi ha vissuto gli anni 70-80 non c'è nulla di nuovo. La Fiat ha avuto un bicilindrico in listino fino a metà anni 80 quando ha deciso di traghettare il bicilindrico 126 sulla panda 30 . La innocenti invece commercializzava la mini col motore 3 cilindri Dayatsu: ve lo ricordate? c'era una pubblicità in cui si vedevano 4 cilindri e sul 4° una bella X rossa, in parallelo 4 pompe di benzina con la quarta accostata allo stesso simbolo , 4 meccanici con il quarto sormontato dalla X. SI faceva leva sull'idea meno cilindri= meno consumo e meno problemi. Ma è stato veramente così?
L'Alfa aveva ideato invece il 4 cilindri "modulare" testato dai taxisti milanesi: 4 cilindri in marcia normale e due quando si potevano percorrere lunghi tragitti ......dell'esperimento sono rimaste solo le centraline CEM (controllo elettronico motore) montate sui bialbero iniezione elettronica..ma di funzionamento modulare non se n'è più parlato
Età : 44
Niente di nuovo sotto il sole  Empty Re: Niente di nuovo sotto il sole
Messaggio Da sentrentu il Dom Giu 16, 2013 10:18 pm
Hai dimenticato la Fiat 500 anni 90,che montava il bicilindrico da 704cc,con la famosa testa utilizzata per dare più brio al vecchio Cinquino Cool
Maschio Messaggi : 3356
Punti : 3588
Reputazione : 259
Messaggio Da rama il Lun Giu 17, 2013 11:43 am
Se non ricordo male sulla mini non c'era anche un 2 cilindri di derivazione Guzzi ?
Anche l'Alfa aveva anche il 3 cilindri diesel sulla 33 .
Al di fuori del 4 cilindri, qualche anno fa c'erano anche vari motori con frazionatura 5 cilindri, dalla Volvo alla Mercedes ed anche in casa Fiat. In azienda avevamo una Volvo 850 GLT 5 cilindri 2 valvole per cilindro, benzina. Consumi da paura, prestazioni inferiori allo Scania 142 carico di grano.
Volevo chiedere a Sentrentu se c'è molta differenza tra il 2.0 Alfa 4 cil. e il 2.0 BMW 6 cil.
Punti : 23728
Reputazione : 470
Messaggio Da karme70 il Lun Giu 17, 2013 12:37 pm
Del motore Guzzi sotto la mini se n'era parlato a lungo primi anni 80..sembrava la soluzione migliore ..ma poi qualcosa non ha funzionato e si è pensato al 3 cilindri Daiatsu.
per la 33 invece è stata una soluzione obbligata..purtroppo lo spazio permetteva di sistemare solo un 4 cilindri boxer ...ma progettare un nuovo boxer diesel sarebeb costato troppo...allora si rimediò col 3 cilindri VM in linea inclinato su un lato
Messaggio Da VidiV il Lun Giu 17, 2013 2:46 pm
Ottima riflessione.
Va solo aggiunto che a differenza di allora, oggi i motori sono TURBO!!! Il bicilindrico del mio pandino so bene non essere una idea nuova, ma è la parte Turbo che lo cambia (in primis), l'iniezione elettronica con variazione dell'apertura delle valvole, il controalbero di bilanciamento ecc ecc.
I tre cilindri non li conosco bene, mai provati e quindi non posso proferire parola.
Però la nuova golf, con il motore 1.4 benzina, ha il sistema che da fermo, farebbe funzionare solo 2 cilindri, ma la Chrysler 300C montava sul 5.7 V8 HEMI, aveva il Multi Displacement System (MDS) e quando non premi a fondo, vanno solo 4 degli 8 cilindri!
Quindi si, le tecnologie, come vedete, sono sempre vecchie, solo che oggi fanno più scalpore, perchè la storia non la conosce nessuno....
"Quando muore un vecchio, brucia una biblioteca"
Cit. anonimo.
Punti : 23728
Reputazione : 470
Messaggio Da karme70 il Lun Giu 17, 2013 9:59 pm
Cit. anonimo.
Bravo!!!!! E' proprio quello a cui volevo arrivare!!!!!!!!!!
    La data/ora di oggi è Mar Nov 19, 2019 3:14 am
