Ispezioni prima della partenza
Maschio Messaggi : 22065
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Ven Apr 26, 2013 10:59 pm
Ieri, ripensando ai tubi della benzina, ho pensato che sicuramente, per quelli come me che usano saltuariamente la propria storica, i tubi sono decisamente una parte da ispezionare quando si rimette in uso il veicolo. Mi è capitato già tre volte di rompere un tubo della benzina: una volta sull'opel ascona, un'altra volta sulla 500 e un'altra sulla 33. Ovviamente non sono la sola cosa ...così volevo fare una specia di promemoria sulle cose da controllare quando si riprende la storica!
1- PAVIMENTO.....sembra una stupidata ma quando l'auto rimane tanto ferma in un posto mette in evidenza eventuali perdite: carburante, olio, olio freni. Basta buttare un'occhio per terra e verificare che non ci sia niente di più della solita gocciolina di olio sotto motore cambio!
Finito col pavimento guardate sopra al motore. Alle volte piccole perdite dai condotti del riscaldamento per i bialbero o peggio ancora da tutto l'impianto per i motori boxer posson oprodurre piccole pozze sopra il motore....a terra non si vede nulla ma magari si allaga il pozzetto candela più vicino al condotto in questione. Cosa succederà? La candela in questione di solito va a massa dalla pipetta alla testata e i l motore parte a 3 o peggio a 2 ...ovvio che non arrivando corrente a quella candela questa si bagnerà con la benzina incombusta e poi necessiterà di smontaggio , asciugatura , pulitura. Accorgendosene subito con una soffiata si risolve il corto circuito e il motore partirà prontamente;
2- CONDOTTI CARBURANTE: sarebbe opportuno sapere che decorso hanno in vettura. Di solito ad auto ferma i tubi si svuotano e si riempiono all'avviamento del motore. Nelle vetture in cui i condotti corrono dentro l'abitacolo viene da sè che eventuali perdite in abitacolo si sentiranno! Quindi una volta che il motore si è avviato conviene dargli un'occhiata mentre gira il motore e provare a toccarli e a muoverli. Nella 500 si era formata una crepa che spruzzava la benzina solo quando il tubo si piegava.....sulla 33 i tubi erano gli orginali telati e a parte la puzza caratteristica ho trovato la perdita palpando i tubi che si sentivano chiaramente umidi e più freddi per l'evaporazione del carburante.
3- PER LE VETTURE CON LA CINGHIA A VISTA (TIPO 131): prima di avviare date un'occhiata alla cinghia e al suo decorso...è uno dei posti preferiti dai topolini per farci il nido!
4- CARBURATORE: appena avviato il motore dare un'occhiata al carburatore ...alle volte può essere qualche guarnizione secca dello stesso a perdere....provate ad azionare a mano l'acceleratore e verificate la zona della pompa di accelerazione. Se si crepa vedrete gocciolare da lì. I lcarburatore è meglio riosservarlo dopo qualche km di percorso
5- LUCI : sembra una stupidata ma provate ad accendere le luci , posizione e anabbaglianti e verificare che funzionino. Una volta per un problema nell'interruttore giravo di sera con le luci posteriori completamente spente!!!!! E' bastato muovere il tasto e miracolosamente hanno ripreso a funzionare;
6 - FRENI: se l'auto è ben conservata in un posto asciutto durate i primi k provate a frenare. Se ci sono state perdite di olio dai pistoncini su un tamburo  o su un disco vi accorgete subito della frenata squilibrata.
7- AVVISATORE ACUSTICO : dopo lungo rimesaggio provatelo...sarebbe spiacevole averne bisogno e non averlo
8 - PRESSIONE GOMME
9 -RICORDATEVI DI RECENTI INTERVENTI vedi qualche post qui sotto per capire il senso del titolo
Ultima modifica di karme70 il Lun Apr 13, 2015 3:00 pm, modificato 5 volte
alessio93v
alessio93v
Maschio Messaggi : 130
Punti : 170
Reputazione : 11
Data d'iscrizione : 02.11.12
Età : 26
Re: Ispezioni prima della partenza
Messaggio Da alessio93v il Ven Apr 26, 2013 11:04 pm
Ottimo promemoria! Può essere davvero utile a tutti!
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Ven Apr 26, 2013 11:09 pm
Ti ringrazio!!! Purtroppo alcune ispezioni sul veicolo si sono dimenticate con il passare del tempo....oggi le vetture sono affidabili e segnalano tutto......ma per le vecchiette è meglio riprendere l'abitudine .....aggiungendoci che anche l'inattività può essere foriera di inconvenienti che una banale ispezione può rilevare! Devo stamparne un paio e metterli sul cruscotto quando rimetto in garage le vetture. Sulla 131 ho già il cartello che mi ricorda di riposizionare lo starter nella posizione "chiuso" appena il motore è freddo. Alle volte ripasso qualche giorno dopo per operare la manovra e questo mi ha salvato lo starter dell'ADF
per approfondimenti in merito
ho sottolineato in rosso la parte interessante
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Dom Apr 28, 2013 9:12 pm
Tanto per non smentirmi ...oggi ho avviato per una decina di minuti il 131 ....alla fine ho aspettato che si raffreddasse (fra un lavoretto ed un altro) e ho rifatto scattare la farfalla nella posizione chiusa . Diversamente se l'avessi lasciata com'era la farfalla sarebbe rimasta aperta e una volta raffreddato il liquido nella capsula termostatica la molla sarebbe entratata in tensione costante fino al prossimo avviamento (in epoca imprecisata) andando a snervarsi
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Mar Apr 30, 2013 6:07 pm
Spider cosa ne pensi di questo post per le ispezioni??? Tu le fai????
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Dom Ago 11, 2013 9:35 pm
Aggiungo un altra cosa per esperienza recente: avvertarsi anche che il condotto di ottone su cui si ancora il tubo della benzina sia ben fermo nella sede sul carburatore! Qualcuno si è fatto anche la modifica utilizzando un collettorino filettato e filettando il coperchio del carburatore.....ma su vetture come la 500 è possibile che questo si sfili dal coperchio inondando il vano motore di benzina ....e ciò non è salutare
Messaggio Da VidiV il Lun Ago 12, 2013 8:52 am
A volte, questi Step, sono da effettuare dopo il ripristino vettura a seguito del restauro.
Le prime volte, ti accerti che siano gli indispensabili a non aver problemi (motore e freni), il resto vien sempre fuori dopo.
In linea di massima, se il restauro è eseguito in maniera eccelsa, non si avranno grosse sorprese, al massimo piccole dimenticanze che non compromettono il funzionamento del veicolo, salvo casi particolari, ovviamente.
Sono comunque operazioni, che eseguo anche io con la vettura nuova, in particolare, olio e gomme!
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Lun Ago 12, 2013 9:15 am
Attenzione a non sopravvalutare il restauro: spesso anzichè evitare certi problemi li aggrava! una connessione "cementata" dop o 30 anni dal montaggio non si staccherebbe neanche a cannonate ...magari dopo averla smontata con notevole difficoltà e averla inevitabilmente sforzata si stacca dopo una settimana.....mi viene in mente la 33 che andava a 3 cilindri dopo aver sostituito il termostato...acqua nelle sedi candele! prima non aveva mai perso una goccia e il problema non lo avevo mai accusato. O la 131 che mi faceva saltare l'alternatore dopo interventi sull'impianto di raffreddamento per le inevitabili annaffiate!
le auto vecchie sono come certi anziani: più ci metti le mani e più aggiungi farmaci e più crei problemi! in ognio caso l'ipsezione prima della partenza serve proprio ad evitare questo
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Lun Set 02, 2013 2:55 pm
ragazzi ne aggiungo un altro e poi lo metto anche nel decalogo in alto.
non controllare solo il pavimento ma anche la testata della vettura . Alle volte piccole perdite dai condotti del riscaldamento per i bialbero o peggio ancora da tutto l'impianto per i motori boxer posson oprodurre piccole pozze sopra il motore....a terra non si vede nulla ma magari si allaga il pozzetto candela più vicino al condotto in questione. Cosa succederà? La candela in questione di solito va a massa dalla pipetta alla testata e i l motore parte a 3 o peggio a 2 ...ovvio che non arrivando corrente a quella candela questa si bagnerà con la benzina incombusta e poi necessiterà di smontaggio , asciugatura , pulitura. Accorgendosene subito con una soffiata si risolve il corto circuito e il motore partirà prontamente
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Ven Ott 05, 2018 7:46 am
Ripesco questo post perchè può salvare qualcuno da qualche disastro
124spider69
124spider69
Punti : 78
Reputazione : 8
Data d'iscrizione : 14.08.18
Messaggio Da 124spider69 il Ven Ott 12, 2018 1:51 pm
Ottima guida! preso nota e penso che mi farò un promemoria da lasciare vicino l'auto Very Happy
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Ven Ott 12, 2018 2:22 pm
Questo post è nato sulla scorta dell'esperienza maturata in tanti anni ...e ti posso dire che specie con le vecchie auto qualche ispezioncina banale ti può salvare da incidenti gravi
    La data/ora di oggi è Mar Gen 22, 2019 11:09 pm
