Scoperte incredibili!!!
Maschio Messaggi : 22164
Punti : 23371
Messaggio Da karme70 il Lun Apr 01, 2013 11:10 pm
Avete presente quelle scoperte incredibili a cui fanno riferimeno spesso le riviste?? Un garage pieno di auto anni 60 dimenticate, l'anteguerra nel pagliaio, un magazzino di ricambi con pezzi degli anni 30.......recentemente non c'è mostra tematica che tralasci la riproduzione di un cimelio scoperto in condizioni incredibili.
Beh, non ci crederete...domenica mentre mangiavo con dei parenti riuniti per la Pasqua la discussione finisce sulle auto......lo zio si ricorda dell'auto di un parente dimenticata nel garage giù in strada! Ovviamente è d'obbligo una puntatina. Dentro un garage in parte ricavato nella roccia, completato con i muri della casa e con un portone di legno vecchio di 100 anni mi trovo di fronte una fulvia coupè 3!!!!!!! un dito di polvere sulla carrozzeria , gomme a terra , sul parabrezza un bollo del 1990!!!!!!!!!!!! Da non credere ........me la sono rimirata per un bel pezzo sporcandomi abbondantemente scarpe e cappotto......ma non importa!!!
Purtroppo non è in vendita!!!!
Re: Scoperte incredibili!!!
Messaggio Da Orny60 il Ven Apr 12, 2013 7:52 am
Portarla via per lasciarla com'è, a parer mio, non ha alcun senso. Fuori da quel contesto diventa quello che è, un rottame. Restaurata è diverso, significa riportarla alla bellezza perduta. La vedo impresa, comunque, molto ardua. Andrebbe valutata bene, perchè se il telaio è corroso, addio sogni di gloria. C'è un punto di non ritorno anche per i restauri. Investire nel restauro va bene, ma occorre farlo per avere un risultato finale (motivazioni affettive a parte) che ripaghi dell'investimento. Ma il modello quei soldi alla fine li deve valere. Questa non è una vera 600 Abarth o una rara 600 1^ serie, è un modello che, anche se restaurato, non varrebbe mai i soldi spesi per farlo.
Punti : 23371
Messaggio Da karme70 il Ven Apr 12, 2013 10:29 am
è quello che dico io.........al massimo metterla in un museo e ricostruire la situazione attuale in base alle foto. Io sono contrario anche a restauri troppo "massicci" se non giustificati da rarità.......che senso ha girare con un'auto completamente rifatta??? E' come andare a Pompei e scoprire che è tutta cartapesta e compensato!!!!!! O andare nella valle dei templi ad Agrigento e scoprire che sono di polistirolo!!! circolano auto ricostruite che hanno di originale solo la pezza 15x5 con i numeri di telaio!!!
Messaggio Da Orny60 il Ven Apr 12, 2013 6:05 pm
Non sono d'accordo sul paragone. Un restauro non equivale a fare "cartapesta" in luogo dell'acciaio originale. Un restauro è un restauro, altrimenti non dovremmo restaurare nulla, nemmeno i monumenti o i dipinti. E lasciare cadere tutto un po' alla volta.
Il restauro, se professionale, rispetta l'originalità. La vecchia 600 ridotta a rottame, non ha alcun valore storico, non ha un significato artistico (non è Pompei, o il Colosseo appunto) e non ha senso tenerla come è. È un veicolo, non dimentichiamo, fu progettato e costruito per circolare. E vale solo se è in condizioni accettabili.
Maschio Messaggi : 2767
Punti : 3157
Reputazione : 370
Messaggio Da spider il Ven Apr 12, 2013 6:51 pm
Tra l'altro non ha nemmeno le targhe, io la utilizzerei per parti di ricambio
Maschio Messaggi : 2522
Punti : 2825
Reputazione : 278
Messaggio Da bull62 il Ven Apr 12, 2013 8:08 pm
Purtroppo è un auto che può servir solo come donatrice di organi.
Punti : 23371
Messaggio Da karme70 il Ven Apr 12, 2013 10:13 pm
Orny60 ha scritto:Non sono d'accordo sul paragone. Un restauro non equivale a fare "cartapesta" in luogo dell'acciaio originale. Un restauro è un restauro, altrimenti non dovremmo restaurare nulla, nemmeno i monumenti o i dipinti. E lasciare cadere tutto un po' alla volta.
"cartapesta" l'ho usato per modo di dire........restauro Orny per me significa rendere presentabile quello che c'è! A Pompei nessuno ha ripristinato le elevazioni dove non esistono più.....ad Agrigento non si sono ricostruite le coperture , non si sono reintonacati i templi, non sono state ricostruite le pavimentazioni! semplicemnte si è ripulito quello che c'era ....a Selinunte hanno lasciato alcuni templi in stato di rovina, cioè sono stati ripuliti senza rielevare le colonne.....a Piazza Armerina non hanno ricostruito le abitazioni sopra ai mosaici...hanno solo fatto delle tettoie di riparo.....hanno lasciato la traccia del tempo. Un veicolo "dimenticato" per 40 anni in un ricovero ha sulla pelle la traccia del tempo che è passato ......ricordo dieci anni fa una topolino A usata dalle brigate nere a cui è stato lasciato il parafango anteriore destro con le tracce della sverniciatura cagionata dal gendarme che in pattuglia sedeva sul parafango! QUella vistosa abrasione non ci sarebbe stata se le brigate non avessero avuto l'abitudine di pattugliare con un gendarme seduto sul parafango anteriore armato di mitra! Verniciarlo avrebbe cancellato la storia di quella topolino
Piuttosto che restaurarla totalmente o cannibalizzarla preferirei 10000 volte che la lasciassero così
Messaggio Da Orny60 il Ven Apr 12, 2013 10:21 pm
Sono cose diverse, Karme. Neppure paragonabili. Qui non stiamo parlando di gendarmi o cattedrali. Stiamo parlando di una 600 come tante. I campi dei demolitori sono pieni di "tracce della storia"...ma non sono nè Pompei, nè il parafango ammaccato per un motivo storico preciso. Sono auto qualsiasi, senza alcuna valenza che importi a qualcuno. Tornano a dire qualcosa solo se restaurate. Altrimenti rottami sono e rottami restano. C'è una precisa diversità tra la rocca antica e un qualsiasi casolare fatiscente e cadente di campagna, come ce ne sono tantissimi nella pianura padana. La rocca la vado a visitare e pago magari il biglietto, il casolare non interessa a nessuno, anzi, se lo demoliscono e recuperano l'area, tanto meglio. O lo restauri, o lo lasci marcire. La rocca, no. La rocca va bene come è. Chiara la differenza?
Punti : 23371
Messaggio Da karme70 il Sab Apr 13, 2013 8:21 pm
Raga oggi ho parlato con Orny e la scoperta che vedremo al Bonfanti è veramente qualcosa di UNICO!!!!
intanto vi metto la foto della fulvia che ho trovato io....
Maschio Messaggi : 3473
Punti : 3767
Messaggio Da nico131 il Sab Apr 13, 2013 10:08 pm
Molto belle tutte e 2... a me è capitato di trovare un 127 2° serie nel garage di una fabbrica abbandonta, non mi ricordo se ne abbiamo gia parlato..[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] e poi il 131 in una cascina che purtroppo ha fatto una brutta fine...[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Punti : 23371
Messaggio Da karme70 il Sab Apr 13, 2013 10:10 pm
mi ricordo bene la prima di cui abbiamo parlato...ma hai fatto bene a rimetterla! mentre della 131 ho ancora le foto che mi hai inviato...col titolo "che brutta fine" Very Happy
Punti : 3767
Messaggio Da nico131 il Sab Apr 13, 2013 10:15 pm
Si non so per quale motivo ma del 131 è rimaso poco.. dopo aver smontato la meccanica l' hanno tagliata in varie parti, adesso è nello stasso punto, solo che ha il telaio quasi nudo senza porte con il tetto tagliato e divelto... Crying or Very sad
Punti : 23371
Messaggio Da karme70 il Dom Apr 14, 2013 9:40 am
probabilmente nessun demolitore gliela prende cannibalizzata ma non avendo più documenti può tagliarla in grossi pezzi di ferro e farla ritirare da chi commercia questo materiale.
Punti : 3767
Messaggio Da nico131 il Dom Apr 14, 2013 2:04 pm
Non so...da come si presenta sembra che l' abbiano dilaniata per divertimento... Evil or Very Mad
Punti : 23371
Messaggio Da karme70 il Dom Apr 14, 2013 4:56 pm
fagli una foto adesso!
    La data/ora di oggi è Dom Mar 24, 2019 6:56 am
