come vendere fiat dino 2400 coupè
superPandoro
Punti : 45
Data d'iscrizione : 17.09.12
come vendere fiat dino 2400 coupè - Pagina 2 Empty come vendere fiat dino 2400 coupè
Messaggio Da superPandoro il Gio Set 20, 2012 11:59 am
salve ragazzi.... innanzituto spero che questa sia la sezione giusta per questo post!!!...........
allora............................ il punto è questo!!!......
ho un fiat dino 2400 coupè da vendere, però è stato incidentato quindi la parte della carrozzeria è distrutta, infatti si sono salvati giusto gli sportelli (comunque da riverniciare), il cofano davanti, tutti i vetri tranne il lunotto posteriore, poi ci sono 7 cerchi in lega originali, le varie griglie, fari e fanali e fregi vari (sempre originali)... per quanto riguarda la parte meccanica e del motore invece dovrebbe essere tutto ok, tralasciando il fatto che la macchina in 15 anni è stata accesa solo una volta, quindi i pezzi ci sono tutti.....................
adesso il mio dubbio è........................... mi conviene vendere la macchina tutta in blocco al migliore offerente oppure smontare e vendere i singoli pezzi???????????? quanto potrei riuscire a ricavarci sopra???????
grazie in anticipo Wink
Maschio Messaggi : 22722
Punti : 23940
Reputazione : 493
come vendere fiat dino 2400 coupè - Pagina 2 Empty Re: come vendere fiat dino 2400 coupè
Messaggio Da karme70 il Ven Set 21, 2012 10:34 pm
Attento nel gonfiare le gomme: non esagerare con la pressione perchè potrebbero essere danneggiate e scoppiare ..tieniti sotto 1 atm
come vendere fiat dino 2400 coupè - Pagina 2 Dottor12come vendere fiat dino 2400 coupè - Pagina 2 Gufata11
Punti : 3798
Reputazione : 199
Messaggio Da nico131 il Sab Set 22, 2012 9:10 am
La soluzione di Manolete mi sembra un buon consiglio... purtroppo a vendere i ricambi , e lo posso dire per esperienza ,e ne rimangono sempre sul groppone e alla fine se ti danno fastidio saai costretto a buttarli via... Ti converrebbe cercare di vendere la vettura completa oppure comprare questa http://www.subito.it/auto/fiat-dino-coupe-2400-completa-documenti-regolari-udine-48595440.htm che aveva già postato Sentrentu e di rivenderle in blocco perchè una compensa l' altra...!! Oppure prova a contattare il venditore di questa per vedere se gli interessa la tua in modo da completare la sua con la meccanica.
Punti : 3798
Reputazione : 199
Messaggio Da nico131 il Sab Set 22, 2012 9:16 am
superPandoro ha scritto:anche questo è un problema in quando il lato destro è a filo muro......
Attenzione quando la tiri fuori... con il muro così vicino potresti rigarla!!!!! argh!
Punti : 23940
Reputazione : 493
Messaggio Da karme70 il Dom Set 23, 2012 11:27 am
l'idea di Nic mi pare ottima...oppure il signore che vende la dino senza meccanica potrebbe dare direttamente il tuo recapito a chi la compra in modo che sappia anche dove reperire meccanica e una bella vagonata di minuteria. Magari qualcuno sapendo che ha anche un motore sicuro potrebbe essere più invogliato a comprarla.
superPandoro
Punti : 45
Messaggio Da superPandoro il Dom Set 23, 2012 12:20 pm
ma prima di ciò devo verificate lo stato del motore ecc ecc
Punti : 23940
Reputazione : 493
Messaggio Da karme70 il Dom Set 23, 2012 6:29 pm
superPandoro ha scritto:ma prima di ciò devo verificate lo stato del motore ecc ecc
beh ovvio! Se gli proponi la meccanica almeno che sia funzionante .....ma non è neanche detto!! Tanto credo che in ogni caso una rinfrescata gliela darebbero, a questo punto bloccato o no poco cambia ...magari l'acquirente potrebbe essere interessato solo alla meccanica indipendentemente dallo stato. Sicuramente vendendogli un mezzo con il motore non bloccato potresti tirare ancora qualche centinaio di euro
Età : 44
Messaggio Da sentrentu il Dom Set 23, 2012 6:57 pm
Sicuramente non potrai pretendere di attaccare batteria e accenderlo,quindi prima di "accenderlo",togli le candele e ci butti un pò di svitol o il famoso CRC Laughing e attendi almeno una mezzoretta,poi controlli che ci sia l'olio nel motore e senza candele(quindi senza compressione) provi a girare la chiave di accensione Shocked
Se fila tutto liscio,il motore comincia a girare(divenendo un motore marciante),se invece senti un "TOCK",può essere che sia realmente bloccato e il rumore che sentiresti è il colpo dei ingranaggi del motorino d'avviamento,che cerca di sforzare,se invece ancora girando la chiave e accendendosi le varie spie e mentre accendi non dà alcun segnale,può essere anche il motorino di avviamento che è guasto,quindi devi operare facendo girare il motore manualmente Neutral
Punti : 23940
Reputazione : 493
Messaggio Da karme70 il Dom Set 23, 2012 7:55 pm
sì, l'importante, una volta accertato che il motore gira senza candele, è cambiargli subito l'olio. io non lo farei girare neanche un minuto con quella roba che c'è dentro....senza contare che potrebbe esserci anche acqua sul fondo da condensa
Punti : 23940
Reputazione : 493
Messaggio Da karme70 il Ven Ott 05, 2012 3:49 pm
com'è finita poi? l'hai almento tirata fuori sta Dino?
superPandoro
Punti : 45
Messaggio Da superPandoro il Lun Mar 25, 2013 3:07 pm
salve ragazzi.... fino ad ora sono riuscito a spostarla solo di 2 metri.... tt le ruote erano bloccate, ma con un pò di pazienza 2 sono riuscito a sbloccarle e ad una ho smontato la pinza!!!..... quindi ne è rimasta una che nn vuole saperne di sbloccarsi e le viti della pinza nn si muovono.......... l'ho attaccata e trainata sperando si sbloccasse ma niente :/
superPandoro
Punti : 45
Messaggio Da superPandoro il Lun Mar 25, 2013 6:36 pm
ragazzi, qualcuno sa come posso smontare il quadro strumenti???
http://www.bachecaannunci.it/adpics/11633.jpg
Età : 44
Messaggio Da sentrentu il Lun Mar 25, 2013 8:05 pm
Il quadro stumenti è una delle ultime cose da smontare(spesso se funzionante,non viene nemmeno toccato),quindi forza e coraggio e procedi con quanto già elencato in precedenza Wink
superPandoro
Punti : 45
Messaggio Da superPandoro il Mar Mar 26, 2013 8:21 pm
voglio smontarlo xk me lo vogliono comprare........ ma devo capire da dove iniziare a smontarlo
Punti : 23940
Reputazione : 493
Messaggio Da karme70 il Mer Mar 27, 2013 7:43 am
ma in definitiva cosa hai venduto fin'ora? Eventualmente puoi farlo smontare al compratore.....lui saprà sicuramente come fare e così eviti contestazioni su eventuali problemi che può avere una volta smontato. Se se lo smontano loro poi non possono dire che l'hai danneggiato o smontato con imperizia
mark_67
mark_67
Maschio Messaggi : 736
Punti : 829
Reputazione : 63
Data d'iscrizione : 02.12.11
Età : 52
Messaggio Da mark_67 il Mer Mar 27, 2013 8:39 am
Personalmente cercherei di venderla tutta intera, anche perchè se viene a mancare qualche pezzo di difficile reperimento si rischia di non trovare più acquirenti interessati.
Punti : 23940
Reputazione : 493
Messaggio Da karme70 il Mer Mar 27, 2013 8:40 am
mark_67 ha scritto:Personalmente cercherei di venderla tutta intera, anche perchè se viene a mancare qualche pezzo di difficile reperimento si rischia di non trovare più acquirenti interessati.
quoto
    La data/ora di oggi è Mar Feb 25, 2020 1:47 pm
