Una sconosciuta dentro il garage
Messaggio Da karme70 il Mer Apr 18, 2012 7:27 pm
Parafrasando "una sconosciuta dentro al letto" stasera stavo facendo una riflessione. Ognuno di noi ha una cura estrema della sua auto ..ma nonostante 1000 attenzioni c'è sempre qualcosa da fare:" il motore è in ordine ...devi ricordarti delle condizioni dei freni...poi il liquido di raffreddamento ha già i suoi anni a va cambiato...e già che ci sono faccio il liquido freni va. A proposito: la cinghia di distribuzione quanti km ha??? cosa?? ha 10 anni! è da cambiare......e le puntine da quando non le controllo? forse da quando ho guardato le candele........quello striscio sulla porta non mi piace.........."
Di solito funziona così! Gli anni passano e ogni tanto ci si ricorda di qualcosa, non è più come quando sono nuove che le porti a fare i tagliandi e vengono sistemati gli apparati "per gruppi" ....però , in un modo o nell'altro, le nostre auto sono in ordine! Io poi mi tengo un quaderno dentro la macchina dove segno man mano i lavori magari allegando anche le ricevute dei meccanici, km al quale faccio il lavoro, data, spesa...e ho tutto sotto controllo. Ogni macchina il suo quadernino!
Il problema è quando ti capita di portarne a casa una di auto/moto! Allora o conosci chi te l'ha data che ti passa anche tutta la situazione manutenzione ....oppure iniziano le congetture!!! Olio? acqua? freni? frizione? sterzo? differenziale? ...........cosa cavolo c'è da fare????????????? Allora per non farti spennare di solito fai la lista delle cose più urgenti o quelle che puoi farti da solo e cominci da qualche parte.....
Manolete
Punti : 655
Data d'iscrizione : 08.12.10
Re: Una sconosciuta dentro il garage
Messaggio Da Manolete il Gio Apr 19, 2012 1:59 am
Io comincio sempre da un normale "tagliando": olio, filtri, candele (se l'auto è a benzina). Poi vedo come va e mano a mano metto le mani dove è necessario.
Messaggio Da karme70 il Gio Apr 19, 2012 8:35 am
olio...però fai anche olio trasmissione e freni? di solito sono quelli che non guarda mai nessuno
Messaggio Da 238ista il Gio Apr 19, 2012 9:34 am
io quando ho preso Balù ho fatto -filtro olio -olio -filtro aria -candele e son partito....poi ho fatto cinghia di distribuzione, pompa dell'acqua, guarnizioni carburatore e regolazioni varie (puntine, gioco valv, scatola sterzo, freni,rabbocco olio cambio,ingrassaggio organi sterzo).....ora col tempo eh....con i soldi farò tutto il resto!! Evil or Very Mad
Messaggio Da karme70 il Gio Apr 19, 2012 9:42 am
è già importante avere una "scaletta" di come procedere
Messaggio Da 238ista il Gio Apr 19, 2012 9:48 am
ad essere sincero non l'ho fatta....mi sa che d'ora in poi se non voglio disfarmene, quando si presenteranno i problemi li affronterò....a meno che non ricominci a lavorare! qualche giorno fà ho tirato su la ruota posteriore destra col cric e facendola girare ho notato che dopo mezzo giro si frena di botto....mah.....tamburi?!?! il mecca mi disse che c'erano da rifare anche i cuscinetti.....speramo bbene!
Messaggio Da karme70 il Gio Apr 19, 2012 11:32 am
se sono i cuscinetti si sente bene il rumore......se frena di botto può essere che c isia il tamburo leggermente ovalizzato che tocca in qualche punto il ceppo ...un pò come quando sulla bicicletta hai la ruota storta che fa fischiare il freno in modo ritmico. Ovviamente questo si traduce in un leggero effetto frenante (almeno finchè il ceppo non si consuma un pochino) e con un aumento del consumo. se hai già il sistema di recupero automatico del gioco probabilmente si è autoregolato su un dente successivo ma la parte più stretta del tamburo (ovalizzato) tocca un pochino
Messaggio Da 238ista il Gio Apr 19, 2012 11:39 am
.....emmmh scratch vabè.......diciamo che va bene così Pazzia
Manolete
Punti : 655
Messaggio Da Manolete il Ven Apr 20, 2012 3:12 am
karme70 ha scritto:olio...però fai anche olio trasmissione e freni? di solito sono quelli che non guarda mai nessuno
No, controllo solo se sono a livello. Poi, il liquido dei freni lo faccio cambiare in caso di sostituzione di pastiglie/dischi. Quanto all'olio del cambio ed eventuale differenziale, come sopra: lo faccio cambiare in caso di bisogno.
Messaggio Da karme70 il Sab Apr 21, 2012 8:30 am
L'olio della trasmissione è uno dei grandi "dimenticati"
Messaggio Da karme70 il Mar Apr 24, 2012 10:18 pm
Io ho imparato a tenere in auto in quadernino di bordo, tipo quelli di marcia che si usavano a militare. dove segno chilometraggio, data, operazioni effettuate, spesa. Poi in un raccoglitore a casa conservo le ricevute. In questo modo chi dovesse entrare in possesso dell'auto trova indicazioni su quando è il momento di fare delle operazioni di manutenzione
Maschio Messaggi : 3253
Punti : 3468
Reputazione : 232
Messaggio Da rama il Mer Apr 25, 2012 8:33 am
L'olio dei freni dovrebbe essere sostituito ogni due anni, dipende dalla zona, più o meno umida. Quest'olio è igroscopico, cioè assorbe umidità e con il tempo rovina i componenti dell'impianto.
mark_67
mark_67
Maschio Messaggi : 736
Punti : 829
Reputazione : 63
Data d'iscrizione : 02.12.11
Età : 51
Messaggio Da mark_67 il Mer Apr 25, 2012 1:31 pm
rama ha scritto:L'olio dei freni dovrebbe essere sostituito ogni due anni, dipende dalla zona, più o meno umida. Quest'olio è igroscopico, cioè assorbe umidità e con il tempo rovina i componenti dell'impianto.
Ecco, stavo giusto leggendo il post quando ho letto anche quello a cui stavo pensando.
In linea di massima chi vende un auto, e secondo me le storiche non fanno eccezzione, tende un pò a trascurarle in modo da conservare i soldini per la prossima auto, percio io farei il classico tagliandone sostituendo tutti i liquidi compreso olio freni e cambio/differenziale, poi passerei alla sostituzione della cinghia della distribuzione, che se si rompe quella butti via motore e macchina, per ultima cosa controllerei lo stato dei freni e degli organi di sterzo e dei dispositivi di illuminazione che devono andare bene, non come certe auto che mettono la freccia e poi quando frenano si mette a lampeggiare la retromarcia si accendono fisse le frecce e sbiadiscono gli stop.
Ah già si devono sostituire anche le gomme, sopratutto se sono del 1998....
Messaggio Da karme70 il Dom Ago 11, 2013 8:48 pm
Rivedendo questo vecchio post ho fatto una riflessione. A maggi oho incontrato per la prima volta il primo proprietario della mia 131 e mi sono sbizzarrito a fargli un sacco di domande ......parla parla e viene fuori che allo scoccare del 18 esimo anno di età aveva pensato di venderla per prenderne una più piccina , vista l'età. Poi il meccanico gli aveva fatto notare che la 131 perdeva olio e che quindi presto avrebbe dovuto fare qualche lavoretto....quindi il proprietario ha pensato bene di sbarazzarsene. La cosa strana è che , a parte una piccola gocciolina , la 131 non ha mai perso olio! Invece , poco dopo averla comprata , gli ho sostituito la pompa acqua perchè il premistoppa non teneva e perdeva parecchio liquido di raffreddamento. Da ciò ho desunto che o il proprietario aveva capito male o il meccanico aveva fatto il "furbo" spacciando la perdita di paraflu per una perdita di olio! Tra l'altro la vettura allora aveva ancora un antigelo di quelli di colorito rossiccio.....quindi facilmente spacciabile per olio
Messaggio Da VidiV il Lun Ago 12, 2013 8:49 am
Questi meccanici, ne sanno una più del Diavolo!!! Evil or Very Mad
Messaggio Da karme70 il Lun Ago 12, 2013 9:22 am
Il Boss ha scritto:Questi meccanici, ne sanno una più del Diavolo!!!  Evil or Very Mad
puoi dirlo!!! e che lista di lavori da fare che gli avevano propinato........era inevitabile la sostituzione della vettura
    La data/ora di oggi è Sab Feb 16, 2019 11:51 pm
