la scoperta dell'acqua calda!
la scoperta dell'acqua calda! Empty la scoperta dell'acqua calda!
Messaggio Da 238ista il Mar Mar 13, 2012 9:12 am
ebbene si "fratelli"....tempo fa comprai in un noto disconunt un tubetto di "polish"....pasta abrasiva o come si chiama...e per un po l'ho fatta stagionare dentro un mobiletto, aspettando che tornasse utile.....
ieri pomeriggio, vista l'astinenza da lavoro e la noia che incombeva, decido (vista l'economicità del prodotto) di provarlo su Balù....
all'inizio un po sfiduciato devo ammetterlo...ma poi.....caspita che risultati!!!
la carrozzeria ha riacquistato splendore con così poco?!ma com'è possibile?! la sua superfice era super opaca....come "calcarea" ed ora mi ritrovo la carrozzeria ringiovanita di qualche anno! se non fosse per quei maledetti punti (si fa per dire) di ruggine Evil or Very Mad ......
Maschio Messaggi : 22206
Punti : 23404
la scoperta dell'acqua calda! Empty Re: la scoperta dell'acqua calda!
Messaggio Da karme70 il Mar Mar 13, 2012 12:13 pm
il polish rimuova pe abrasione le microasperità di superficie e le impurita e la degenerazione più superficiale della vernice ...poi però si stende dentro le porosità riempendole e rendendo omogenea la superficie
la scoperta dell'acqua calda! Dottor12la scoperta dell'acqua calda! Gufata11
Messaggio Da 238ista il Mar Mar 13, 2012 12:14 pm
ecco perchè risulta "liscia" ora la superficie!
Maschio Messaggi : 3286
Punti : 3500
Reputazione : 235
Messaggio Da rama il Mar Mar 13, 2012 12:18 pm
Se è un buon prodotto protegge la carrozzeria delle intemperie. I veicoli senza garage dovrebbero subire questo trattamento una/due volte all'anno.
Messaggio Da sentrentu il Mar Mar 13, 2012 1:43 pm
Forza e coraggio,che lo fai tutto il tuo bel Balù Wink
Piccoli consigli:
Prima di tutto devi dare una bella lavata e sgrassata a mano,asciughi bene(meglio se poi lo fai il giorno dopo),poi a carrozzeria fredda all'ombra o comunque non sotto il sole,cominci a stendere il prodotto in piccoli pezzi(50x50cm)aiutandoti con un panno carta o un pennello per poi strofinare circolarmente,poi attendi che sia quasi seccato o comunque non sia allo stato liquido e poi sempre con un panno carta rimuovi il più grosso e infine prendi un pezzo di pura lana per lucidare e vedrai che spettacolo Wink
Attenzione ad non andare su plastiche o gomma,perchè ti rimarrebbero segnate e ci vuole parecchio tempo ora che vadi via l'alone Sad
Inoltre se non l'hai mai fatto prima,sarebbe meglio partire con la pasta abrasiva media,per poi ripassare il polish e se proprio vuoi mantenerlo nel tempo,ripeti l'operazione con pasta da lucidare al silicone,per far scappar via anche le gocce d'acqua Wink
Messaggio Da 238ista il Mar Mar 13, 2012 4:27 pm
Heyyy!!grazie dei consigli...appena finito!ma non solo di lucidare purtroppo! Sad ora vi faccio vedere le foto..... la carrozzeria comunque rende davvero con questo trattamento!
Ps sentrentru ho fatto come descrivi tu...mi manca solo la lana...ma non credo gli serva ora vedrai il perchè.... Crying or Very sad
la differenza tra lo sportello(non trattato) ed il resto, credo si noti....
la scoperta dell'acqua calda! Sam_1610
qui la malsana idea ti smontare (grazie ai consigli datomi, ho capito come si toglie la forcella dell'apriporta e dell'alzavetro Wink )il pannello della portiera...
la scoperta dell'acqua calda! Sam_1611
la scoperta dell'acqua calda! Sam_1612
ecco cosa c'era dentro lo sportello
la scoperta dell'acqua calda! Sam_1613
la scoperta dell'acqua calda! Sam_1614
questo è quel che resta.....
la scoperta dell'acqua calda! Sam_1615
la scoperta dell'acqua calda! Sam_1616
e non gli ho levato tutto!vista la scarsità di attrezzature...e di corrente dove opero (in piazza)..... ed ora?! che fare?! prendere uno sportello di colore differente oppure far rimettere in sesto questo?!
(si parla sempre non nell'immediato....ma...di..un domani Shocked )
Messaggio Da nico131 il Mar Mar 13, 2012 8:54 pm
Cerca 2 sportelli in buono stato... fai prima e spendi meno. Quello che preoccupa piuttosto sono i longheroni affraid cerca di risanarli il prima possibile onde evitare di doverti svenare più avanti per sistemarli!!
Messaggio Da nico131 il Mar Mar 13, 2012 9:03 pm
Punti : 23404
Messaggio Da karme70 il Mar Mar 13, 2012 9:07 pm
nico131 ha scritto:Cerca 2 sportelli in buono stato... fai prima e spendi meno. Quello che preoccupa piuttosto sono i longheroni affraid cerca di risanarli il prima possibile onde evitare di doverti svenare più avanti per sistemarli!!
ha ragione Nic, le porte sono andate.....a meno che non trovi qualcuno a tempo perso disposto a ricostruire loro la parte inferiore , compresa la parte di lamierato curvo che è la più difficile. SI dovrebbe trovare il pezzo di rivestimento interno della porta ...ma a quel punto ti costa meno recuperare una portiera. Per i longheroni è già diverso...si possono rappezzare in qualche modo
Messaggio Da 238ista il Mar Mar 13, 2012 10:56 pm
comunque voglio rassicurarvi....è solo una la portiera! Wink l'altra gode di ottima salute...e l'avrei anche trovata...a 50€...che dite?!
Messaggio Da nico131 il Mar Mar 13, 2012 11:37 pm
Prendila al volo!!
Messaggio Da 238ista il Mar Mar 13, 2012 11:42 pm
allora organizzerò una bella gita.... Wink
Punti : 23404
Messaggio Da karme70 il Mer Mar 14, 2012 10:30 am
ovviamente un piccolo consiglio: se riesci togli il pannello e guarda all'interno che non abbia già danni consistenti..la parte bassa ha quasi sempre qualche problemino ma un conto è una ruggine superficiale che puoi sistemare un conto sono i buchi
Messaggio Da 238ista il Mer Mar 14, 2012 12:21 pm
si infatti....dopo l'esperienza con QUESTA portiera, ci guardo di sicuro! Wink
    La data/ora di oggi è Lun Apr 22, 2019 1:14 am
