Il Rifornimento
Il Rifornimento
Messaggio Da VidiV il Mer Gen 18, 2012 9:31 am
Ciao ragazzi!
Oggi volevo paralre di un problema che accomuna molte auto d'epoca e, a volte, anche le moderne:
I rigurgiti di benzina al momento del pieno!
Vi è mai capitato? A me, sulle mie storiche, no, ma avendo fatto un'estate da "addetto alle pompe" in un distributore della zona, ho riscontrato questa anomalia.
In pratica, una volta inserita la pistola nel bocchettone per il rifonrimento, e premuta la leva per l'erogazione, succede che la benzina, invece di entrare nel serbatotio, venga risputata fuori. Non tutta, chiaramente, ma in buona parte.
Mi successe personalmente su una Alfa Romeo 33.
In oltre, può capiare che il rifornimento risulti difficoltoso per alcune storiche. Infatti, accade sovente che per le vetture datate, bisogna evitare di premere a fondo il "grilletto" della pistola, perchè si attiva il sistema di sicurezza, che farebbe scattare a vuoto il grilletto (arresto automatico del flusso a serbatoio pieno), questo perchè l'erogazione tropo violenta o troppo adiacente alle pareti del condotto, creano un moto vorticoso del fluido che viene captatao dalla pistola.
Voi come risolvete? Smile
Io, per la 131, tengo la pistola orizzontalmente, faccio entrare tutta la canna nel bocchettone, e poi erogo la dannatissima benzina verde Laughing !
La 500, invece, non ha problemi, ma ha un trucco.. Una volta piena, fatela cullare a destra e a sinistra, spesso potrebbero starci da 5 ai 10€ in più!! Very Happy
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da karme70 il Mer Gen 18, 2012 9:48 am
Allora sulla 131 è un classico ..tanto che spesso e volentieri chiedo al gestore di fare da solo. La pistola la metto esattamente al contrario, cioè col tubo in su e non ho alcun problema. Attenzione se si usa poco la benzina che non si sia incollata la membrana della valvola di espulsione dei gasi in sovrappiù che esce sotto il paraurti posteriore
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da VidiV il Mer Gen 18, 2012 9:58 am
karme70 ha scritto:Allora sulla 131 è un classico ..tanto che spesso e volentieri chiedo al gestore di fare da solo. La pistola la metto esattamente al contrario, cioè col tubo in su e non ho alcun problema. Attenzione se si usa poco la benzina che non si sia incollata la membrana della valvola di espulsione dei gasi in sovrappiù che esce sotto il paraurti posteriore
E come direbbe Renato Pozzetto... Taaaack! Ecco che me ne salta fuori una nuova... Quale membrana? Laughing Io ho sempre fatto il prieno senza sapere della sua esistenza, e vedo che mi è andata sempre bene!!! Embarassed
So però, che la VW, su i modelli suoi e derivati (Seat, Skoda,Audi), aveva uno sfogo "manuale, che andava pigiato con la canna della pistola. Spesso la benzina scendeva talmente tanto, che ci stavano altri 5-6 litri!!! Shocked
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da karme70 il Mer Gen 18, 2012 10:32 am
pagina 2 settima foto dal fondo vedi il tubetto che esce
Ultima modifica di karme70 il Mer Gen 18, 2012 2:37 pm, modificato 1 volta
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da VidiV il Mer Gen 18, 2012 10:38 am
karme70 ha scritto:pagina 2 quart'ultima foto vedi il tubetto che esce
Humm... E questo sfiato passa da sotto, non da dentro, giusto? scratch
Io ho alzato tutta la moquette, ma non l'ho mai visto! Shocked
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da karme70 il Mer Gen 18, 2012 10:58 am
è sopra il serbatoio
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da sentrentu il Mer Gen 18, 2012 1:46 pm
Bello lo sfiato del serbatoio del 131,sarebbe da aprire un post Wink
Nella versione terza serie è una cosa che non ho mai guardato,mentre per le altre due serie lo sfiato è ancorato all'ingresso del tappo del serbatoio(smontando il tappo lo si dovrebbe vedere),poi da quel punto corre su tutto il montante del tetto(dietro alla lucina passeggeri posteriori)fino in cima,per poi ritornare giù ed andare fino alla vaschetta del baule(parte contraria dell'attacco del crick),dietro alla moquette per poi fuoriuscire all'esterno tra paraurti e ruota,spesso è meglio controllarlo che sia libero da sporco con un semplice cacciavite,perchè se fosse tappato e aveste il tappo ermetico,ad un certo punto la 131(tutte le autovetture)cominciano a singhiozzare Sad
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da karme70 il Mer Gen 18, 2012 7:23 pm
Nella terza serie parte sempre dal condotto di ingresso al serbatoio, fa un paio di giri sopra il serbatoio, sotto la cappelliera ed è proprio quei che si trova il valvolino a membrana. Poi scende dietro alla tappezzeria e si infila nel vano di destra del bagagliaio uscendo dietro al paraurti
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da Ghibliks il Mer Gen 18, 2012 9:14 pm
Tutte le mie auto sono agevoli per mettere la benzina, e non ho mai trovato difficoltà. L'unica auto un po' scomoda che ho avuto e' la punto del 2000, 1200 EL. Se inserisci troppo la pistola scatta, se premi il grilletto piu del dovuto, scatta... Insomma sopratutto quando devi fare il pieno mi viene il nervoso.
Anche la mia ex, stessa auto stesso difetto! Pero' sulle storiche nessun problema!
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da Supermirafiori il Mer Gen 18, 2012 11:20 pm
Sulla 131 faccio esattamente come il Boss, pistola quasi orizzontale, se no scatta, sulla 132 invece anche in verticale, perchè avendo il serbatoio sul lato del baule e quasi a livello del bocchettone non ho problemi di moto vorticoso o riflusso...
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da Pluto127 il Mer Gen 18, 2012 11:26 pm
Anche sulla mia 127, stesso scherzetto dello scatto... Premendo di meno non me lo fa...
andre
andre
Maschio Messaggi : 639
Punti : 709
Data d'iscrizione : 02.09.11
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da andre il Gio Gen 19, 2012 12:07 am
A me succede sulla MiTo incavolato di solito quando non devo sporcarmi e sono di fretta.
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da VidiV il Gio Gen 19, 2012 8:57 am
andre ha scritto:A me succede sulla MiTo incavolato di solito quando non devo sporcarmi e sono di fretta.
Diesel o benzina? Rolling Eyes
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da VidiV il Gio Gen 19, 2012 9:08 am
Un'altra cosa.
All'epoca, il sistema dei rifornimenti era meno complesso. Oggi, invece, succede che le pistole del diesel e della verde, siano di diverse dimensioni (oltre ovviamente al colore).
Infatti, la pistola della Verde, è più snella e piccola, quella del Diesel è più larga.
Questo perché si evita di versare il diesel nei motori a benzina, e viceversa (effettivamente, la pistola della verde può entrare nel bocchettone del diesel, essendo più piccola) cosa che prima era possibile in quanto il bocchettone era sempre di grandi dimensioni, quini il rischio di sbagliare è maggiore.
Per chi ha il diesel, inoltre, vorrei ricordare, che, se usate delle pompe con litraggio molto elevato, rischiate di formare una grossa quantità di schiuma, che farà scattare abbondantemente prima la sicurezza della pistola.
In questi casi, diminuite il flusso del diesel, che non creando schiuma, riempirà per bene il vostro serbatoio! Smile
Ricordo sempre che i pieni dei camionisti erano sempre più lunghi, non tanto per i 300-500 litri, ma proprio per il tempo che si perdeva nell'attesa che si dissolvesse la schiuma!!
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da VidiV il Gio Gen 19, 2012 9:11 am
Ghibliks ha scritto:Tutte le mie auto sono agevoli per mettere la benzina, e non ho mai trovato difficoltà. L'unica auto un po' scomoda che ho avuto e' la punto del 2000, 1200 EL. Se inserisci troppo la pistola scatta, se premi il grilletto piu del dovuto, scatta... Insomma sopratutto quando devi fare il pieno mi viene il nervoso.
A volte, può anche dipendere dalla percentuale di inserimento della canna della pistola nel bocchettone. Prova a tenerla più indietro, invece che totalmente all'interno! Wink
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da Ghibliks il Gio Gen 19, 2012 12:37 pm
Infatti sono obbligato a fare così per erogare correttamente: devo stare piu indietro, e devo parzializzare la portata della benzina, altrimenti scatta lo stesso. E comunque scatta ogni tanto.. Non si riesce mai a fare un pieno di filato!
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da karme70 il Gio Gen 19, 2012 1:58 pm
la 131 ha sempre avuto quel problema....peggiorato po icon le nuove pistole per la verde. Anche la 33 ha lo stesso problema ma la pistola deve essere messa di traverso anzichè girata in su
pandino900
pandino900
Maschio Messaggi : 593
Punti : 636
Reputazione : 10
Data d'iscrizione : 12.08.11
Età : 26
Umore : vitreo
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da pandino900 il Gio Gen 19, 2012 3:13 pm
posso fare una domanda che è relativa al rifornimento ma un po diversa? avete notato che togliendo il tappo il serbatoio sfiata ma soprattutto quando e mezzo vuoto, mentre lo fa meno quando è pieno. A cosa è dovuto? pensavo al fatto che con il pieno la benzina si muova meno formando meno schiuma, è possibile?
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da karme70 il Gio Gen 19, 2012 4:18 pm
Non è che sfiata sempre...cioè non è che ha pressione positiva ...alle volte specie quando è molto vuoto l'aria entra perchè la pressione è inferiore all'interno
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da Ghibliks il Gio Gen 19, 2012 8:03 pm
La mia ghibli e' l'unica che fa sto difetto. Ma quando apri il tappo se non fai attenzione te lo spara via. Ha una pressione tremenda. Ma solo la ghibli, le altre no.
pandino900
pandino900
Punti : 636
Reputazione : 10
Età : 26
Umore : vitreo
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da pandino900 il Ven Gen 20, 2012 1:27 am
Ghibliks ha scritto:La mia ghibli e' l'unica che fa sto difetto. Ma quando apri il tappo se non fai attenzione te lo spara via. Ha una pressione tremenda. Ma solo la ghibli, le altre no.
no vabbè sparare via no, diciamo un soffietto (la mia intendo), anche se non ho mai notato se lo fa verso dentro dentro o fuori, solo una volta ho proprio sentito il vento sulla mano Very Happy
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da Ghibliks il Ven Gen 20, 2012 1:47 am
La mia ghibli invece delle volte, se non metto la mano lo spara via!!
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da karme70 il Ven Gen 20, 2012 8:43 am
in questo caso deve essere sicuramente il valvolino che previene il formarsi di pressione nel serbatoio ...trovalo e cambialo. E' uno scatolino tondo, diu solito a due colori, che contiene una membrana che può fare uscire i vapori
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da Ghibliks il Ven Gen 20, 2012 10:15 am
Non l'ho mai visto... Tanto devo gia smontare il galleggiante, così gli do un'occhiata!
andre
andre
Punti : 709
Re: Il Rifornimento
Messaggio Da andre il Ven Gen 20, 2012 10:21 am
a me succedeva la stessa cosa con il vecchio classe A dopo che mio padre mi ha perso il tappo originale del serbatoio e me l'ha rimpiazzato con uno di plastica standard!
Re: Il Rifornimento
    La data/ora di oggi è Sab Feb 16, 2019 11:48 pm
