Cavalletto motore
Maschio Messaggi : 3477
Punti : 3767
Cavalletto motore Empty Cavalletto motore
Messaggio Da nico131 il Sab Dic 10, 2011 6:59 pm
Visto che ho in progetto la revisione di alcuni motori, sia automobilistici che di moto ho pensato di costruirmi un cavalletto per i motori come quelli dei meccanici, ho pensato di farlo smontabile così quando non lo uso non prende troppo spazio... e già che c' ero di farlo anche comodo utilizzando un vecchio riduttore per far ruotare il motore, vi sembra una buona idea?
Cavalletto motore P1020112
Eccolo smontato
Cavalletto motore P1020113
Ed eccolo montato, è ancora grazzo ma presto lo vernicerò anche se non so ancora di che colore...
Cavalletto motore Empty Re: Cavalletto motore
Messaggio Da sentrentu il Sab Dic 10, 2011 8:42 pm
Ottima idea quella del riduttore Wink ,ma ragiona bene al tipo di peso che gli applichi e visto che non sempre si ha il baricentro facendolo ruotare,rischi di ribaltare il tutto(oltre che a farsi del male),io rivredrei le basi sotto,magari a forma di quadro Suspect
Maschio Messaggi : 22204
Punti : 23402
Messaggio Da karme70 il Sab Dic 10, 2011 9:26 pm
Penso che Nic sia abbastanza esperto nel calcolo delle sezioni......secondo me regge bene! Io lo farei Nic di un bel rosso oppure giallo
Cavalletto motore Dottor12Cavalletto motore Gufata11
Punti : 3767
Messaggio Da nico131 il Sab Dic 10, 2011 9:59 pm
Dalle foto no rende ma l' apertura dello' angolo di piedi è abbondante e calcolando che il motore viene fissato sull' attacco della campana cambio non rimane molto sbilanciato... se mi allargassi in larghezza il peso porterebba ad una torsione dei tubolari sull' asse della base (quelli che portano in larghezza) costringendo ad aumentare le sezioni e l' ingombro...
Messaggio Da sentrentu il Dom Dic 11, 2011 8:52 am
Bhe,certo,in questo caso hai ragione(non è mia intenzione discriminare nessuno,anche perchè non è il mio mestiere,è solo per esperienze personali),se poni il motore nel lato longitudinale,ossia fissato dalla parte del cambio o volano(esempio motore bialbero o monoalbero 131),non dovresti aver alcun problema,se non per il calcolo della torsione sull'attacco delle viti sottostanti,ma in questo caso non operi correttamente sul motore e ti limiti solo a smontare eventualmente la testata e coppa olio,se invece lo monti in trasversale(come di solito fanno le officine),ti puoi permettere di togliere albero motore,bielle,ecc,mettendo a nudo il basamento,quando lo rimonti,ripeti tutto dall'inizio e fai pure comodamente la fasatura Wink
Ecco spiegato il motivo della mia risposta iniziale Rolling Eyes
Punti : 3767
Messaggio Da nico131 il Dom Dic 11, 2011 10:15 am
tranquillo Vale, ogni consiglio è ben accetto, comunque non essendo un meccanico lo userò solo per il motore 1600TC e della 500 per quanto riguarda le auto e comunque prima lo provo.... è per questo che non l' ho ancora verniciato, per non rovinarlo con eventuali modifiche... mr. Green
Punti : 23402
Messaggio Da karme70 il Dom Dic 11, 2011 10:26 am
Ottima idea!!! prima provalo e poi finiscilo così non lo devi poi ritoccare. Sarebbe consigliabile una bella verniciata a fuoco, robusta e duratura. Stavo guardando l'opuscolo di un centro commerciale che vende un piccolo carrello gru per estrarre i motori e come dimensioni è più o meno come il tuo ..il costo è molto contenuto
toivonen83
toivonen83
Punti : 731
Data d'iscrizione : 20.05.11
Umore : SERENO VARIABILE
Messaggio Da toivonen83 il Dom Dic 11, 2011 11:18 am
Bell'attrezzino....complimenti!Io fino ad oggi mi sono limitato ad accorciare qualche chiave o brugoletta per raggungere posti impensabili.....
Punti : 3767
Messaggio Da nico131 il Dom Dic 11, 2011 11:59 am
Io ho usato tutti pezzi di recupero quindi costo= 0!! Comunque la gruetta l' ho già vista anch'io ma non l' ho presa perchè di motori non prevedo di tirarne giù molti e comunque ho un' amico con il "ponte". Per alzare il motore ho un paranco agganciato alla trave del soffitto e per spostarlo ho un carrellino...
Messaggio Da sentrentu il Dom Dic 11, 2011 12:16 pm
Naturalmente si comprende che è a costo "0" e giustamente si utilizza pezzi di recupero(nel tuo caso),ma visto che in passato avevo domandato ad un Fabro la costruzione dello stesso,a conti fatti tra materiale e mano d'opera,passavo i 150euro Sad ,poi da verniciare,poi alla fine ho provato a domandare ad aziende che li vendono nuovi e alla fine l'ho compato a 120euro ivato e omologato Wink
Cavalletto motore 11122010
Messaggio Da sentrentu il Dom Dic 11, 2011 12:28 pm
Ho dato una sbirciata veloce in ebay ed eccolo quà Wink
http://www.ebay.it/itm/OMCN-CAVALLETTO-ROTATIVO-REVISIONE-MOTORI-/160661949622?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item256832ccb6
Il mio l'ho preso circa 8 anni fà,ma direttamente in azienda Laughing
Volendo,per risparmiare bene(poi il sistema di utilizzo non sò quanto ne valga la pena)c'è anche questo Wink
http://www.ebay.it/itm/CAVALLETTO-MOTORE-COLONNA-SOSTEGNO-SUPPORTO-454-kg-H-/270871091336?pt=Utensili_manuali&hash=item3f112cd888
Oppure,si spende circa 3 volte in più e si prende questo pieghevole:
http://www.ebay.it/itm/CAVALLETTO-SOSTEGNO-MOTORE-PIEGHEVOLE-GRU-PARANCO-SOGI-/330318704685?pt=Utensili_manuali&hash=item4ce887702d
Punti : 23402
Messaggio Da karme70 il Dom Dic 11, 2011 5:57 pm
Beh ....il secondo è veramente regalato! COnsiderando anche la spedizione è veramente un buon prezzo e con tanto di rotelle di trascinamento. Il terzo assomiglia molto a quello di Nic e anche le dimensioni dei supporti alla base sono simili
    La data/ora di oggi è Ven Apr 19, 2019 1:51 pm
