additivi per benzina verde
andre
Maschio Messaggi : 639
Punti : 709
Data d'iscrizione : 02.09.11
Messaggio Da andre il Lun Ott 17, 2011 9:27 pm
Dato che mi sono lanciato (incoscentemente Very Happy ) nell'acquisto di una 1100 d del '65, mi stò facendo molte domande, che riguardano soprattutto l'uso e la manutenzione. La domanda di oggi è: ma con la 1100 devo aggiungere additivi al pieno? quest'estate ho affittato per un giorno una alfa romeo spider 1300 e a quella dovevo aggiungere un additivo...mi chiedevo, è obbligatorio? o caldamente consigliato? mi rendo conto che per molti di voi sto chiedendo una cosa stupida...ma noi giuovani che ci affacciamo al mondo dell'auto storica abbiamo bisogno anche di queste informazioni!
Maschio Messaggi : 22065
Punti : 23280
Re: additivi per benzina verde
Messaggio Da karme70 il Lun Ott 17, 2011 9:39 pm
Non è stupida...i problemi fondamentali da assenza di piombo sono 2:
- detonazione da basso numero di ottano
-usura delle sedi valvole con "affondamento"
teoricamente quei motori sarebbero abituati a numeri di ottano ben minori di quelli attuali per cui il problema detonazione non si pone...caso mai dipende da quante incrostazioni ci sono in camera di scoppio perchè solo quelle possono ridurre la volumetria della camera "aumentando" un pochino il rapporto di compressione e innescando il battito in testa. Tra l'altro le incrostazioni stesse in alcuni punti dove tendono a scrostarsi possono diventare roventi e creare un altro punto di accensione. Perciò se non sie sicuro della "salute" delle camere io un goccino lo aggiungerei oppure passerei ad una di quelle "super" benzine.
Negli anni 60 poi non credo che il piombo fosse così "abbondante" nelle benzine e per questo non ne sentono la mancanza. Infatti per alcuni non serve nulla. Io per precauzione un pò di additivo lo metto ma non con finalità antidetonanti ...quanto come protettivo per le sedi valvole al posto della patina che produceva il piombo....ma è veramente una precauzione perchè sulle testate in alluminio il problema non dovrebbe neanche presentarsi..caso mai su quelle più vecchie in ghisa.
per ulteriori
Ultima modifica di karme70 il Lun Ott 17, 2011 9:43 pm, modificato 1 volta
andre
Punti : 709
Messaggio Da andre il Lun Ott 17, 2011 9:43 pm
ma quindi lo aggiungo ogni tanto? o ogni tanto è peggio? poco a ogni pieno? che poi...non farò spesso un pieno...come faccio a capire se sto aggiungendo troppo additivo?
(mi rendo conto che potrei aprire una sezione tutta mia da intitolare domande ansiogene che sembrano stupide ma non lo sono! lol! SCUSATE)
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Lun Ott 17, 2011 9:45 pm
Ci sono degli additivi che hanno un pratico misurino che puoi calcolare in base al numero di litri quanto additivo aggiungere.....io faccio così: lo metto sempre e se qualche volta mi dimentico non ne faccio una malattia .....battiti non ne ho sentiti mai
Messaggio Da Ghibliks il Mar Ott 18, 2011 2:39 am
Si ti consiglio di metterlo, se ti dimentichi non succede nulla!
Dicono che per togliere lo strato di "piombo" sulle sedi valvole, fatto dalla vecchia benzina ci vogliono almeno 20/30.000 km!!
Il millecento andava con la benzina normale, che era 93 ottani circa, perciò ti basta solo aggiungere l'additivo.
Ad esempio la 124 coupè che ho, andava con la vecchia super, che era 98 ottani... perciò io metto sia la Blu super/IPplus/Tamoil wr100/W-power, piu l'additivo per il piombo. Anche se il 124 ha già la testata in alluminio.
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Mar Ott 18, 2011 9:22 am
col 124 hai un maggior rischio di detonazione però...quindi tutte le "armi" è meglio usarle
Maschio Messaggi : 3239
Punti : 3448
Reputazione : 230
Messaggio Da rama il Mar Ott 18, 2011 11:25 am
Anch'io nella 600 metto la 100 ottani e l'additivo dotato di misurino. Sono fortunato perchè la benzina slovena costa 0,003 E in più della 95. mentre in Italia il costo è quasi proibitivo.
Ultima modifica di rama il Mar Ott 18, 2011 6:28 pm, modificato 1 volta
Messaggio Da Ghibliks il Mar Ott 18, 2011 11:26 am
Quando era uscita la verde senza piombo, erano venuti fuori degli allarmismi, ed erano state pubblicate delle tabelle, per la compatibilità delle nuove benzine, con le auto vecchie, se non comportava problemi, se bastava l'additivo, o se bisognava intervenire meccanicamente variando l'anticipo, e la 124 era una di queste, variare anticipo e uso di additivo. La gente si allarmo' e tutti si precipitavano dai meccanici... Per risparmiare qualche € sulla benzina. Ma avete idea come va di meno una macchina con l'anticipo ritardato? Esattamente come mettere il gas, hai almeno un 10% di potenza in meno, e di consumo in piu! Mentre con le benzine ad alto numero di ottano, non serve modificare nulla, e l'auto rende il giusto e consuma il giusto!
andre
Punti : 709
Messaggio Da andre il Mar Ott 18, 2011 11:29 am
ma la benzina migliore da usare è la verde o quella a 98/100 ottani?
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Mar Ott 18, 2011 12:34 pm
secondo me dipende dal rapporto di compressione e dalle condizioni del motore. Il 1100 a mio parere va a nozze con la verde senza problemi. Se avesse il motore molto "sporco", cioè con tanti km , incrostato , meglio la 98.
Altro piccolo consiglio: accelerare sempre con dolcezza e con la marcia adeguata. Alle volte se non si da al motore il tempo di "digerire" la benzina che gli arriva in più al momento dell'accelerazione si potrebbero innescare battiti. Periodicamente controlla il colore delle candele che sono il migliore indicatore della combustione
Punti : 2797
Reputazione : 132
Messaggio Da 131A000 il Mar Ott 18, 2011 9:45 pm
Mi rendo conto che dall'anno scorso che ho finito l'additivo non l'ho mai più ricomprato... Embarassed Lo mettevo ogni 2 pieni.
Grazie per avermi ricordato di comprarne
pandino900
Maschio Messaggi : 593
Punti : 636
Reputazione : 10
Data d'iscrizione : 12.08.11
Età : 26
Umore : vitreo
Messaggio Da pandino900 il Mar Ott 18, 2011 9:50 pm
ragazzi posso chiedervi una cosa molto ma molto stupida? come riconosco il battito in testa? come posso cercare di riprodurlo sulla mia panda che è a iniezione (e quindi non posso anticipare lo spinterogeno?
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Mer Ott 19, 2011 8:31 am
guarda se ti può aiutare questo
pandino900
Punti : 636
Reputazione : 10
Età : 26
Umore : vitreo
Messaggio Da pandino900 il Mer Ott 19, 2011 9:33 am
karme70 ha scritto:guarda se ti può aiutare questo
le cause le so, è proprio il rumore che non riesco a identificare.. però forse lo sto capendo: se il motore batte quando a marce alte e bassi giri riprendo forte, allora dovrebbe essere quel toc toc con motore che saltella un po, giusto?
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Mer Ott 19, 2011 10:26 am
è un rumore come di biglie metalliche ....prendi le sfere di due grossi cuscinetti e percuotile insieme...quello è il rumore..generalmetne è irregolare e non ritmico come quello delle punterie che è molto più leggero
Messaggio Da Ghibliks il Mer Ott 19, 2011 10:34 am
Esatto!! E' proprio un rumore di sotto forzo!
La 600 comunque e' inutile mettere una benzina ad elevato numero di ottani, non ha il palato fino, e controproducente, anche perché ai tempi andava con la normale, che era 93 ottani circa, perciò meno della verde di oggi!! A meno che non si fa una piccola modifica come feci io sulla 126, benzina da 100 ottani, regolazione anticipo sullo spinterogeno, anticipandolo di 10 gradi, uno scarico piu libero... E poi vedete che roba!! Dai 110 / 115 al tachimetro, ai 130... E che accelerazione!!
Inquist
Maschio Messaggi : 21
Punti : 36
Reputazione : 3
Data d'iscrizione : 06.06.18
Messaggio Da Inquist il Mer Lug 25, 2018 10:45 am
scusate, mi riallaccio alla discussione io ho una 128 SL 1.300. La persona che me l'ha venduta mi ha detto che non serve mettere l'additivo ma io per precauzione lo vorrei mettere. Cosa mi consigliate?
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Mer Lug 25, 2018 1:05 pm
Io ti dirò che per evitare problemi di preaccensione sulla 124 sport preferisco usare della 98 ottani ...ma non lo facci osulla 500 e sulla 131 (o saltuariamente) . Per quanto rigurada l'additivo (che dovrebbe sostituire l'effetto protettivo del piombo sulle valvole evitando il temuto affossamento) utilizzo qualche additivo al sodio che si aggiunge in base al numero di litri. All'epoca si diceva che un motore che aveva vist osolo benzina rossa con piombo pteva circolare 20 - 25000 km prima di perdere l'effetto porotettivo del piombo depositato
Maschio Messaggi : 2728
Punti : 3113
Reputazione : 363
Messaggio Da spider il Mer Lug 25, 2018 1:12 pm
Concordo con Karme.
Il problema principale che ho riscontrato, sulle mie auto, è il deterioramento dei tubi in gomma che non ho sostituito con quelli adatti alla benzina verde.
Punti : 3448
Reputazione : 230
Messaggio Da rama il Mer Lug 25, 2018 3:11 pm
Anch'io uso l'additivo sulla 124 e sulla 600. Probabilmente la 124 è già stata adattata. Uso la benzina 100 ottani perché in Slovenia costa poco più della normale.
Inquist
Punti : 36
Reputazione : 3
Messaggio Da Inquist il Gio Lug 26, 2018 8:57 am
Grazie a tutti. Ho comprato additivo STP ma adesso ho il dubbio sul tipo di benzina da fare. Quella normale o quella a 100 ottani?
Saluti
Inquist
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Gio Lug 26, 2018 4:08 pm
Inquist ha scritto:Grazie a tutti. Ho comprato additivo STP ma adesso ho il dubbio sul tipo di benzina da fare. Quella normale o quella a 100 ottani?
Saluti
Inquist
Allora ...tutto dipende dal rapporto di compressione e dal modo in cui usi l'auto. Se il rapporto è elevato può succedere che ripredendo velocemente con i giri bassi batta un pò in testa .....se il rapporto è alto è più probabile
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Dom Lug 29, 2018 7:25 am
...aggiungo che anche il chilometraggio ha il suo peso. Un cielo pistone ed una testa nuovi e puliti non subiscono la preaccenzione come un motore con tanti Km. Spesso sono i depositi carboniosi in distacco, magari surriscaldati, che facilitano la preaccensione...si comportano come una candela e incendiano la miscela. Io sai cosa farei? Prova la verde 95 col tuo bravo additivo sostituto del piombo. Vai in un posto in leggera salita e prova a riprendere magari con una marcia un pò più alta del normale e se batte lo senti subito. In quel caso molla l'accleratore, passa ad una 98-100 ottani e fino al pieno successivo non fare accelerazioni repentine
Inquist
Punti : 36
Reputazione : 3
Messaggio Da Inquist il Lun Lug 30, 2018 11:52 am
Mi scuso ancora per la mia i fidanza in materia. Ma non posso fare la benzina 98.100 ottani e basta? Che problemi mi potrebbe dare? È solo una questione di prezzo o c'è altro?
Utente Famoso: Livello 2
Femmina Messaggi : 1719
Punti : 2112
Reputazione : 214
Messaggio Da Opera18 il Lun Lug 30, 2018 4:53 pm
98.100 (per come è scritto leggasi novantottomilacento) ottani sarebbero un po' tantini, forse volevi scrivere 98-100 ottani.
Per poterti rispondere dobbiamo prima capire perché ti poni il problema e di che cosa hai timore.
    La data/ora di oggi è Gio Gen 17, 2019 12:55 pm
