Evoluzione ergonomia, ideogrammi...
Maschio Messaggi : 2555
Punti : 2819
Reputazione : 144
Evoluzione ergonomia, ideogrammi... Empty Evoluzione ergonomia, ideogrammi...
Messaggio Da 131A000 il Dom Mar 27, 2011 10:41 pm
Oggi facendo le prove di avviamento sul 128 per trovare da dove venivano i miei problemini, mi sono reso conto come sia cambiata l'ergonomia dei commandi e gli ideogrammi sul cruscotto.
Ad esempio, girando la chiave vengono fuori quei famosi "PRESS" e "GEN" ... invece della lattina di olio della batteria stilizzata. PEr i lfreno a mano si vede una leva e la relativa cremagliera, altro che la ruota e i suoi 2 segmenti... e ovviamente non c'è la check function tipo arerei che permette di capire se una lamadina importante è fusa...
POi vai a tirare l'aria, ma per lo starter c'è una specie di macchina con il lampeggiante sul tetto mentre per l'acceleratore a mano c'è il simbolo della farfalla (quello che fu poi usato per l'aria, come sulla mia Uno)...
Ora per i fari c'è la classica leva multifunzione a 2 gradi di libertà (c'è stato pure più complicato sulle Tipo/Tempra!), ma all'epoca c'era il tasto basculante (diverso tra versioni italiane e export) e la leva a 2 o 3 posizioni, tasto di cui l'ideogramma è variato da faro (parabola + 4/5 linee) a lampadina (che tutt'ora sulle francesi è usata per le luci di posizione) nel tempo...
Sicuramente avrete notato queste "picolezze" che dimostrano come si sia standardizzata l'ergonomia (oltre alle soluzioni tecniche). Una necessità per tutti i prodotti di grande diffusione (TV, cellulari....) destinati ad essere beni di alt consumo, che devono intuitivamente essere usati da chiunque.
Maschio Messaggi : 3480
Punti : 3771
Evoluzione ergonomia, ideogrammi... Empty Re: Evoluzione ergonomia, ideogrammi...
Messaggio Da nico131 il Dom Mar 27, 2011 11:07 pm
Già adesso la strumentazione è molto più completa, ma oltre alle classiche spie con i soliti simboli per molte altre spie devi leggere il significato sul libretto "uso e manutenzione" oppure in moti casi seguire un corso accellerato alla NASA.... confused
Maschio Messaggi : 22420
Punti : 23624
Messaggio Da karme70 il Dom Mar 27, 2011 11:27 pm
interessantissimo argomento!!!!!! di materiale in merito ne ho parecchio.....e da qualche parte anche un gente motori ( del 78 mi pare) in cui si parla dell'unificazione dei simboli. Prima era una giungla e ogni marca faceva i simboli che più preferiva. Poi per un problema di comunicazione un qualche ente richiese un adeguamento. Ad esempio nelle Bmw fino al 78 le indicazioni erano scritte direttamente in tedesco! Questa cosa faceva della bmw un auto particolarmente esclusiva e snob. Come sulle alfa al simbolo era sempre associata la scritta (benzina, olio, acqua)
Punti : 2819
Reputazione : 144
Messaggio Da 131A000 il Lun Mar 28, 2011 10:59 am
Mi ricordo che sulla 600 (ma questa era stata comprata in Italia) era tutto scritto in Italiano (generatore / pressione / benzina/ acqua...)
La mia punto invece ha preso la strada opposta, sostituendo pure il famoso 0 - 1/2 - 1 da un E (empty) F (full) (H hot e C cold per l'acqua). Invece la 156 è tornata al 0 - 1/2 - 1, 50-90-130
Parlando di benzina, mi ricordo che la 600 dava un 0-1/2-4/4 (!?) invece del 0 - 1/2 - 1. Se qualcuno mi puo' spiegare? Perché no 0 - 2/4 - 4/4 se si parla in quarto di pieno???
Punti : 23624
Messaggio Da karme70 il Lun Mar 28, 2011 8:53 pm
sì, in effetti è strano..ognuno usa il suo sistema a seconda del momento e dell'area d icommercializzazione . In merito al comando dello starter quel simbolo che dicevi tu mi ha sempre lasciato perplesso.....simbolizza quasi uno spruzzatore (per dare l'idea dell'arricchimento prodotto dallo starter )
Punti : 2819
Reputazione : 144
Messaggio Da 131A000 il Lun Mar 28, 2011 10:50 pm
Si, quell oche mi sconvolge è che per l'acceleratore a mano sia usato quello noto dello starter. All'inizio ho pensato ad un inversione dei comandi invece è proprio cosi nel libretto di uso e manutensione...
Punti : 23624
Messaggio Da karme70 il Mar Mar 29, 2011 8:40 am
probabilmente perchè l'acceleratore a mano agiva proprio sulla farfalla e invece lo starter era del tipo a disco mobile con arricchimento oltre farfalla....ovviamente nelle idee del progettista ..poi magari i carburatori avevano starter diversi
    La data/ora di oggi è Mar Lug 23, 2019 8:01 am
