Saldare l'alluminio...
Saldare l'alluminio... Empty Saldare l'alluminio...
Messaggio Da Ospite il Gio Gen 20, 2011 9:55 am
Salve ragazzi,
mi vorrei avventurare nella lavorazione di particolari in alluminio.
Mi tornerebbe utile poter saldare tra di loro 2 pezzi di alluminio.
Leggevo in rete che esistono vari metodi per saldare l'alluminio, tra cui anche alcuni realizzabili in fai da te...
Ad esempio utilizzando un semplice cannello a gas con delle barrette di materiale d'apporto.
Non si riesce a capire però se queste barrette siano comuni barrette di alluminio o qualcosa di particolare.
Qualcuno di voi per caso ne sa più di me e mi può chiarire le idee in merito?
Maschio Messaggi : 22466
Punti : 23660
Reputazione : 460
Saldare l'alluminio... Empty Re: Saldare l'alluminio...
Messaggio Da karme70 il Gio Gen 20, 2011 10:42 am
chiedo a mio suocero che è il re della saldatura
Saldare l'alluminio... Dottor12Saldare l'alluminio... Gufata11
Messaggio Da Ospite il Gio Gen 20, 2011 10:48 am
Grazie Karme!
Messaggio Da MagoGalbusera il Gio Gen 20, 2011 12:32 pm
Comunque ti avverto che l'alluminio cola subito e rischi di rovinare il pezzo. Esercitati bene prima di saldare su qualcosa su cui potresti fare danni.
Al limite mi pare ci sia anche il filo di alluminio per la saldatrice a filo, ma non so se voglia la saldatrice con gas o se si possa usare anche con quelle no-gas come la mia.
Messaggio Da Ospite il Gio Gen 20, 2011 3:00 pm
Grazie delle dritte mago,
avevo già letto che l'alluminio è una brutta bestia da saldare...
Per quanto ho capito io con la saldatrice non gas come le nostre (ce l'ho anche io) l'alluminio non si può saldare.
Serve per forza quella col gas.
Ripeto, al meno io ho capito così.
Niente danni, devo saldare solo un collettore di aspirazione.
Maschio Messaggi : 3483
Punti : 3774
Messaggio Da nico131 il Gio Gen 20, 2011 8:59 pm
Saldare l' alluminio non è facile.. soprattutto perchè bisogna avere un' attrezzatura particolare e bisogna saperla usare, è anche per questo che di fabbri che sanno effettuare questa procedura ce ne sono pochi. Prima di tutto bisogna dire che di Alluminio ce ne sono diversi di tipi e bisognerebbe avere il materiale d' apporto giusto... poi di tipi di saldatura ce ne sono diversi: A elettrodo, a filo continuo, a cannello, a TIG, ecc. ecc. Questi 4 sono i più comuni, quello con l' elettrodo è il più semplice anche se bisogna avere una saldatrice ad inverter per fare le cose per bene, il filo continuo si può usare ma bisogna avere una saldatrice che possa funzionare con la corrente ad arco pulsato e come gas bisogna utilizzare l' Argon, stesso gas che si utilizza con il TIG dove si fa fondere con una torcia avente una punta di Tungsteno una barretta di materiale di riporto, anche qui la saldatrice deve essere predisposta per la saldatura dell' Alluminio, per quanto riguarda il cannello so che si può usare ma non ne conosco il procedimento perchè non l' ho mai visto... ma penso che sia simile al TIG, usando degli uggelli particolari... esistono altri sistemi, specialmente a livello industriale ma non li conoco molto bene e poi ce ne sono moltissimi...
Punti : 3774
Messaggio Da nico131 il Gio Gen 20, 2011 9:01 pm
P.S. Con la saldatrice a filo continuo bisogna usare il filo d' Alluminio.... bounce
Messaggio Da Ospite il Ven Gen 21, 2011 10:37 am
Ma aspettiamo se il buon Carmelo ha qualche notizia confortante da parte del mago della saldatura... Smile
Punti : 23660
Reputazione : 460
Messaggio Da karme70 il Sab Gen 22, 2011 7:06 am
Dade venerdì e sabato ho un corso di chirurgia full immersion......vedo se riesco a parlare con mio suocero stasera
Messaggio Da sentrentu il Sab Gen 22, 2011 9:32 am
Bravi ragazzi,trovo l'argomento molto interessante Wink ,ma come tutte le cose particolari(come tipologia di mestiere)è meglio farle fare a chi di suo dovere o che abbia almeno esperienza in tale campo,perchè l'alluminio non è mai un materiale puro e ha all'interno diverse leghe,quali zinco,rame,magnesio(questo ora vietato)e trovare la giusta tipologia di esecuzione in saldatura,non è sempre cosi semplice Sad
Spesso in commercio vendono saldatrici a prezzi esigui,promettendo di lavorare su quasi tutti i materiali,ma è un pò come dire l'esempio di prendersi un minicompressore con accessori,che in pubblicità televisive esegue qualsiasi cosa,ma in realtà sappiamo bene che tipologia di qualità lavorativa può eseguire in mano ad un profano(come mè Rolling Eyes )e non sempre si ha il risultato tanto aspettato Neutral
Punti : 23660
Reputazione : 460
Messaggio Da karme70 il Sab Gen 22, 2011 7:27 pm
Oh questo è sicuro!!! ci sono un sacco di tipi di alluminio (uno di questi è il duralluminio ) con composizioni svariate. Ho trovato una saldatura sull'alluminio del carter destro del mio ducatino (probabilmente fatta per ovviare ad un danno da caduta) ma era fatta in modo magistrale e l'ha notata mio suocero.....io pensavo fosse un difetto di fusione. Ovviamente un discorso è saldare un carter a vista ..un altro assemblare un collettore. Anche gli spessori sono diversi e credo che il collettore perdoni molte cose...l'importante è non lasciare buchi ......anche se c'è qualche colata pazienza
Messaggio Da Maurizio1600tc il Dom Gen 23, 2011 12:26 pm
Non sono un saldatore, ma dove lavoro io l'alluminio viene saldato tutti i giorni e posso dire che non è semplice come potrebbe sembrare in un primo momento, servono saldatrici apposite che utilizzano torce particolari, alimentate ovviamente con filo di alluminio.
Inoltre per poter diventare dei bravi saldatori necessitano dei corsi dove viene insegnata la tecnica corretta, la regolazione della saldatrice a livello di flussi di corrente, ( onde evitare di sfondare tutto) l' inclinazione della torcia, movimento da tenere etc...
Una curiosità: a differenza della saldatura a filo classica che di solito va da sinistra a destra, nell'alluminio è al contrario da destra a sinistra.....ma qui mi fermo, so dire altro.....
Punti : 3774
Messaggio Da nico131 il Dom Gen 23, 2011 12:42 pm
Parlando di filo continuo io ho 2 patenti per la saldatura in piano ed a angolo ma per il ferro... come ho già scritto quando si tratta dell' alluminio anche se la procedura è simile cambiano molte cose, dall' attrezzatura (saldatrice, materiali di guaine rotelle di trascinamento, uggelli, gas, ecc. ecc...) ai materiali, e all' esperienza che deve essere specifica per questo materiale, naturalmente per fare le cose come Dio comanda... perchè una cosa è mettere assieme 2 pezzi un' altra è fare una saldatura ben fatta!!!! cercare
Punti : 23660
Reputazione : 460
Messaggio Da karme70 il Dom Gen 23, 2011 9:45 pm
il problema è che la temperatura di fusione è bassa e quindi è facile fondere le parti da saldare ...inoltre la temperatura di fusione rischia di degradarlo in presenza di ossigeno
Messaggio Da sentrentu il Lun Gen 24, 2011 10:28 am
L'ho detto che era interessante come argomento............. Very Happy
Ma naturalmente,come già annunciato,è meglio farlo fare a chi realmente si intende Embarassed
Ogni tanto nei mercatini di pezzi di ricambio d'epoca(tipo Novegro MI),c'è un Tedesco con un baracchino che vende del filo d'alluminio a metri con spessore di circa 2mm,che appoggiando due barrette di alluminio(puro)da 1mm di spessore e utilizzando un semplice cannello a bomboletta,scalda il filo(a mani nude e senza protezioni),che sciogliendosi tra le due barrette(molto simile esteticamente allo stagno fuso),le và realmente a saldare Shocked ,anche ad utilizzare due pinze per cercare di staccarle,cede e si spezza la parte d'alluminio non saldata Shocked ,certo ha dell'incredibile,ma stiamo perlando di alluminio PURO clown
Messaggio Da Ospite il Lun Gen 24, 2011 10:52 am
Il tedesco che dici è sicuramente un rappresentante della Unisolder, e il prodotto è l'Unisolder 390...
Guardate questo video:
Messaggio Da sentrentu il Lun Gen 24, 2011 11:31 am
Bravo Wink ,sistema praticamente identico a questo Twisted Evil
Infatti si nota durante la torsione meccanica,che la saldatura non cede e non servono particolari attrezzature,anche se a mio avviso sarebbe da utilizzare almeno dei occhialini e una mascherina con filtro per eventuali polveri d'alluminio,che non sono certo compatibili con i nostri polmoni Sad
Messaggio Da Ospite il Lun Gen 24, 2011 11:57 am
Mi piacerebbe provarlo quel prodotto...
A sapere dove trovarlo senza doverlo ordinare sul sito tedesco...
Messaggio Da sentrentu il Lun Gen 24, 2011 12:11 pm
Capisco che sei lontano,ma molto probabilmente lo troverai qui:
http://www.parcoesposizioninovegro.it/mostrascambio/
Punti : 23660
Reputazione : 460
Messaggio Da karme70 il Lun Gen 24, 2011 4:48 pm
sentrentu ha scritto:Capisco che sei lontano,ma molto probabilmente lo troverai qui:
sentrentù il problema è che se non becchi la temperatura giusta l'alluminio degrada in allumina e ti freghi anche i capi da saldare
Messaggio Da Ospite il Lun Gen 24, 2011 6:38 pm
Esatto Karmelo, da quanto ho letto in rete il problema più grosso è proprio quello.
Mah, sono sempre più perplesso sull'argomento...
    La data/ora di oggi è Dom Ago 25, 2019 1:25 am
