Carburatore doppio corpo verticale Uno/Regata/Ritmo 1301
Messaggio Da Ospite il Mar Gen 18, 2011 5:25 pm
Sto cercando un carburatore doppio corpo verticale simile a quello che montavano la Uno 70, la Regata 70 e la Ritmo 70 con motore 1301cc.
Se avete qualcosa fate un fischio.
Dade
Maschio Messaggi : 22092
Punti : 23306
Re: Carburatore doppio corpo verticale Uno/Regata/Ritmo 1301
Messaggio Da karme70 il Mar Gen 18, 2011 5:37 pm
se non sbaglio un DATR 32 della Weber ....uno dei migliori mai costruiti...già il DAT era un carburatore fenomenale che si prestava ad essere corredato di vari congegni per limitare le emissioni
Messaggio Da Ospite il Mar Gen 18, 2011 5:46 pm
Secondo te è un carburatore che si presta all'impiego prestazionale?
Scusa il gioco di parole...
Io ricordo che la Uno 70 tirava come un'ossessa... Smile
Punti : 23306
Messaggio Da karme70 il Mar Gen 18, 2011 5:48 pm
è un buon carburatore ! specie se messo su un 750...il problema è sempre trovare la progressione giusta del secondo corpo ..per uello dicevo che sarebbe stato meglio due mono
Messaggio Da Ospite il Mar Gen 18, 2011 5:55 pm
Oppure un doppio corpo verticale sincrono.
Punti : 23306
Messaggio Da karme70 il Mar Gen 18, 2011 6:04 pm
ostreghetta...è tanti anni che non ce ne sono più...una delle ultime era la A111
Messaggio Da Ospite il Mar Gen 18, 2011 6:16 pm
Quello della A111 sarà mica il Weber 32 DBF?
Messaggio Da Ospite il Mar Gen 18, 2011 7:31 pm
Karme, ho fatto una ricerca in rete, risulta che Uno 70 e Regata 70 montassero anche il SOLEX C30/32 CIC...
Perchè ne avrei trovato uno, ma non sono molto amico dei Solex...
Ti risulta come abbinamento?
Manolete
Punti : 655
Data d'iscrizione : 08.12.10
Messaggio Da Manolete il Gio Gen 20, 2011 4:21 am
La mia Regata 70S ha in effetti un Solex che mi sta facendo impazzire: si stara di continuo.
Vai sul sicuro: prendi un Weber! Wink
Punti : 23306
Messaggio Da karme70 il Gio Gen 20, 2011 8:29 am
con quei carbuiratori occhio soprattutto alle infiltrazioni di aria e allo stato delle cannette di plsatica o gomma che si raccordano al carburatore
Messaggio Da Ospite il Gio Gen 20, 2011 9:15 am
Il weber montato su Uno e Regata 70 qual'era?
Il DMTR?
Messaggio Da 131A000 il Gio Gen 20, 2011 9:37 am
Il 32DMTR c'è l'ho sul 128 coupé. Mi sembra che sulla Beta e la CX è stato montato, ma in 34 se non erro....
Messaggio Da Ospite il Gio Gen 20, 2011 10:33 am
Grazie Stephane, sembra anche a me sulla CX...
E dimmi, come va come carburatore?
Pensavo anche ad un Weber 40DCNF, ma purtroppo soo rari e costano una follia...
Manolete
Punti : 655
Messaggio Da Manolete il Ven Gen 21, 2011 4:02 am
dadedepo ha scritto:Il weber montato su Uno e Regata 70 qual'era?
Il DMTR?
Mi pare sia il DMTR 30/32.
Domani guardo sul manuale d'officina e ti dico.
Messaggio Da 131A000 il Ven Gen 21, 2011 9:50 am
dadedepo ha scritto:Grazie Stephane, sembra anche a me sulla CX...
Ne sono contentissimo. Mi sono comprato il set di riparazione classico, una bella pulita e va benissimo. L'unica difficoltà è stato di trovare da dove prendeva aria... Non avevo sospettato che la farfalla del secondo corpo che non si chiudeva perfettamente e prima di trovare l'inghippo mi ci sono voluti una decina di smontaggi. Da 4 anni non l'ho più toccato ed non si è mosso. Ne sono contentissimo!!!
Messaggio Da Ospite il Ven Gen 21, 2011 11:14 am
Messaggio Da VidiV il Ven Gen 21, 2011 12:45 pm
Non so te, ma io lo prenderei al volo!! anche se magari non serve, ma 39+10 nn è male!!!
Manolete
Punti : 655
Messaggio Da Manolete il Sab Gen 22, 2011 2:09 am
Prendilo prima che lo prenda io!
Punti : 23306
Messaggio Da karme70 il Sab Gen 22, 2011 6:39 am
molto probabilmente è di un panda 4x4 perchè ha la cannuccia e la membrana del minimo accelerato
Messaggio Da Ospite il Lun Gen 24, 2011 10:30 am
karme70 ha scritto:molto probabilmente è di un panda 4x4 perchè ha la cannuccia e la membrana del minimo accelerato
E' possibile che abbia l'aria automatica?
In rete si trova poco e niente su questo carburatore...
Punti : 23306
Messaggio Da karme70 il Lun Gen 24, 2011 2:23 pm
Messaggio Da Ospite il Lun Gen 24, 2011 2:58 pm
Punti : 23306
Messaggio Da karme70 il Lun Gen 24, 2011 4:50 pm
non avevo scritto "è questo" ma "e questo?" nel senso di. cosa ne pensi?
su quell oche dici tu ho del materiale
Messaggio Da Ospite il Lun Gen 24, 2011 6:02 pm
Ah scusa!
Non avevo capito! Smile
Quello che dici tu l'avevo già postato io più sopra, l'unico problema è che trattasi di Solex...
E' praticamente uguale al Weber DMTR o al meno sembra
Tu che mi consigli?
Il DATR 32 mi ispirerebbe, mi frena solo il fatto che ha lo starter automatico...
Funziona con l'acqua del raffreddamento vero?
In teoria è di quelli che prima di fare l'avviamento a freddo devi dare un'accelerata a fondo così inserisci lo starter, giusto?
L'aveva la Prisma 1600 di mio papà...
Non ho nemmeno idea se si possa sostituire lo starter automatico con quello manuale...
Punti : 23306
Messaggio Da karme70 il Lun Gen 24, 2011 8:59 pm
sì è quello. Ogni carburatore automatico ha dei kit (ormai introvabili per trasormare l'automatico in manuale. Comunque basta prendere l'acqua dal tubo del riscaldamento in un punto molto vicino alla testa e fare un circuito che lambisce la capsula con due spezzoni di tubo e 2 raccordi a T
    La data/ora di oggi è Mar Feb 19, 2019 6:50 am
