Stoccaggio nostre vecchiette
Messaggio Da sentrentu il Mer Gen 05, 2011 10:51 am
Quante volte vi sarà capitato di sognare di acquistare più di una storica Question
Il problema(oltre al portafolio)è quando ne hai più di tre,perchè devi avere spazio almeno per quattro vetture(una da battaglia da usare tutti i giorni),poi se sei pure sposato e la Santa Moglie è patentata,deve esserci un quinto box Sad ,non tutti se lo possono permettere e quindi bisogna ingeniarsi a cercare qualcosa in affitto o di ridimensionare la propria loggistica Cool
Un mio caro amico,pure nostro forumista,che per ragioni di privacy e di sicurezza(per proteggere il proprio tesoro),non menziono chi sia e chiedo anche a voi di non publicare eventuali indirizzanti,poi se vorrà sarà lui ad esporsi Cool ,comunque sia comincia ad avere seri problemi di spazio Mad e per evitare di vendere qualche suo gioiello Sad ,vediamo se riusciamo a dargli una mano,qui servirà sicuramente i consigli di Nico per i calcoli di portata della struttura Shocked
A seguire una bozza con una semplice soluzione riguardante un mega box da 33x9metri con luce di altezza da 3,30metri,visionando la bozza(con misure prese da una 131)dovrebbero starci 58+2 berlinone Laughing
Re: Stoccaggio nostre vecchiette
Messaggio Da sentrentu il Mer Gen 05, 2011 10:56 am
Inserisco l'immagine della bozza non ridotta,per una consultazione più approfondita Cool
Messaggio Da VidiV il Mer Gen 05, 2011 1:41 pm
Ho una idea di chi sia ma starò zitto Wink .
L'idea è buona, ma sapere qualche info in più sulla metratura a disposizione, si potrebbe disporre tutto su un piano, credo Wink !
Messaggio Da Maurizio1600tc il Mer Gen 05, 2011 2:09 pm
Io nel frattempo continuo ogni tanto con un gratta e vinci........non si sa mai, nel caso questo progetto lo prendo come spunto.... Laughing
Messaggio Da sentrentu il Mer Gen 05, 2011 2:22 pm
Il Boss ha scritto:Ho una idea di chi sia ma starò zitto Wink .
La metratura è 33x9 metri e 3,30m di altezza priva di ingombri e sinceramente avendo l'entrata unica sul lato da 9metri e avendo dalla parte opposta(sempre sui 9m)l'accesso al bagno e spogliatoi,deduco che sia l'ideale questo schema per porre ben 60 Fiat 131,oppure per rendere meglio l'idea,60 Alfa 164,ma con specchietti chiusi clown
Maschio Messaggi : 3462
Punti : 3759
Reputazione : 186
Messaggio Da nico131 il Mer Gen 05, 2011 7:30 pm
Behh Embarassed i calcoli su portata e dimensinamento li fa il disegnatore...... Comunque mi posso attivare per tirarli fuori Up! Diciamo però che una struttura del genere ha comunque un costo non irrilevante... Oltre naturalmente al terreno e ai permessi su cui costruire, infatti anche facendola completamente smontabile ha comunque bisogno di gettate di cemento dove vanno impiastrate le colonne portanti quindi diventa un opera di muratura vera e propria... Certo che però sarebbe il sogno di qualsiasi appassionato!!!
Punti : 3759
Reputazione : 186
Messaggio Da nico131 il Mer Gen 05, 2011 7:41 pm
Una soluzione molto economica sarebbe quella proposta da Orny qualche tempo fa, a e cioè quella che un club con diversi soci (o creare un gruppo di appassionati per creare un' iniziativa del genere..) si adoperasse per affittare qualche salone industriale in disuso, e di questo periodo ce ne sono molti...., dividendo l' affitto per i soci che ne usufruiscono in modo da potervi ricoverare le proprie storiche senza spendere cifre molto alte....
Maschio Messaggi : 22065
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Mer Gen 05, 2011 7:55 pm
Con le attuali normative comunali in merito ad edilizia e a rispetto delle norme antisismiche sfido chiunque a costruirsi una cosa del genere!!! per fare due box prefabbricati 5x5 ho speso 4000 euro di box e me ne escono sui 5000 solo di permessi e di autorizzazioni! Dal 2009, dopo il terremoto in Abruzzo, serve il rispetto della norma antisismica, la perizia geologica e il permesso del genio civile per tutto quello che supera i 40 cm di altezza
Messaggio Da sentrentu il Gio Gen 06, 2011 9:48 am
Insomma ancora burocrazia Evil or Very Mad e permessi per far lavorare "gente" solo da mantenere a scampito del vero appassionato Sad
Ad essere realisti,costruendo una struttura simile "singola"(4,5x2x1,6h),allora capisco anche io che bisogna ancorarla al pavimento,ma ponendo il caso di avere una struttura simile ma con ben 300mq circa,non credo ci sia problemi solo ad appoggiarla a terra,che comunque avendo sopra di essa circa 30 vetture(ogni vettura ha 4 montanti di sostegno),per un totale di circa 30 tonnellate,anche se viene un terremoto,non credo che si sposti ed è piu facile che venga giù il capannone,che la struttura Suspect
In commercio ci sono pure il sistema per parcheggiare due veicoli nello stesso box,ma hanno costi d'acquisto piuttosto pesanti in opera e comunque troppo ingombranti per due vetture,ma si parla di un semplice box da condominio Rolling Eyes
Questo un sito come esempio:
Se poniamo questo come esempio sulla larghezza di 9 metri ne possono stare solo 3 impianti,quindi spazio per 6 vetture,invece costruendo tale struttura,nello stesso spazio si avranno 4 sotto(con accesso ai spogliatoi)e 5 sopra,totale 9 veicoli e con costi nettamente inferiori Twisted Evil
Quindi proviamo assieme a trovare una soluzione fattibile per evitare che venda i suoi "gioielli",poi la burocrazia la si vedrà in un secondo momento cyclops
Messaggio Da sentrentu il Gio Gen 06, 2011 10:56 am
Altri sistemi di parcheggio(sempre piuttosto onerosi),sono i seguenti:
Sistema elettroidraulico per porre due vetture,ma con determinati difetti,come le dimensioni di larghezza troppo ingombranti e la non possibilità di procedere davanti all'impianto all'inerno del box,che per andar a prendere un qualsiasi oggetto davanti,devi togliere tutte e due le vetture e poi scavalcarlo Evil or Very Mad ,oltre a tenere in considerazione che occupa uno spazio e mezzo di lunghezza di una comune auto,per guadagnare uno spazio sopra elevato Rolling Eyes
Altro sistema è il ponte sollevatore da officina,ma almeno se devi prendere qualcosa davanti al box,non devi togliere le vetture e devi solo fare un pò il conorsionista Neutral ,nelle immagini un modello con due movimenti Wink
A mio avviso il TOP(avendo un capannone alto)è di utilizzare delle scaffalature da demolitori,ma comunque sia serve anche un buon muletto per stoccarle Cool
Altro ponte sollevatore è quello a 4 colonne,si ha la possibilità di caricarci qualsiasi veicolo modificando la larghezza e in più mantenendo l'assetto a "terra",comodo per fare convergenza,ma ha il serio problema dell'alzata,che il più delle volte non supera il 1,70m e quindi per una autofficina diviene problematico,mentre per noi è l'ideale e magari lo si utilizza pure come ascensore per porre su un soppalco(famosa struttura che stiamo parlando) Wink
Dai,esponete anche voi qualche progetto,alla fine ne facciamo beneficio tutti Basketball
Messaggio Da sentrentu il Lun Gen 31, 2011 12:18 pm
Per chi invece non necessita di sovrapporre delle vetture per guadagnare spazio in altezza,ma ha un semplice terreno o un piazzale piccolino,può sempre valutare un box telonato Wink ,certo c'è ne sono di tutti i gusti e di tutti i prezzi,ma se si vuole realmente andare al risparmio e avere comunque una copertura,posso consigliare questo venditore su ebay,che con prezzi da concorso,risolvi un bel problema,certo la qualità è quella che è......,ma comunque fà il suo servizio Wink
Quello che ho preso io è da 5x10m e posso parcheggiare 4 vetture(nell'entrata normale,con tanto spazio per giragli intorno),oppure ben 5 vetture entrando di traverso,visto che non ha tiranti alla base Wink
Appena ho tempo,eseguo qualche immagine delle modifiche apportate,per parcheggiarvi un camion e per il "rinforzo" per la neve caduta Wink
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Lun Gen 31, 2011 2:12 pm
hai toccato un problema scottante! ricordatevi sempre di specificare se il garage o la struttura è da fare in zona nevosa. A me i rinforzi per la neve sono scostati 400 euro in più ...però non puoi rischiare di trovartelo schiacciato alla priam nevicata con le auto dentro!!! bravo sentrentù
a feltre qualche anno fa vendevano uelli a fisarmonica che erano pratici da sistemare
Messaggio Da sentrentu il Lun Gen 31, 2011 7:29 pm
Certo,è importantissimo...........,infatti prima cosa che ti chiedono è a che altitudine sei e considerando che sono a 380metri(sul livello del mare),sono tranquillo che difficilmente può cadere neve oltre i 50cm,comunque sia basta prendere una scopa,picchiettare all'interno e la neve scende Wink
Nell'immagine si visiona la struttura a terra e poi finita Laughing
Messaggio Da sentrentu il Lun Gen 31, 2011 7:43 pm
Comunque prima di metterci le vetture,mi son fatto i collaudi della stessa struttura,perchè non è solo un problema di neve,ma bensi di raffiche di vento a far cadere le tettoie Sad ,perchè anche se hanno sfogo d'aria,comunque sia si gonfiano e può capitare che si sollevino da terra,che poi rimbalzando si demoliscono Sad ,quindi è opportuno fissarle a terra o per lo meno metterci delle piastre(come ho fatto io)di cemento con sopra un vaso di fiori non forato,con all'interno della sabbia e che abbia almeno un peso di 50kg a piantana,che considerando nel mio caso,sono circa 600kg(12 piantane) Wink
Altro problema di questa struttura è la non perfetta chiusura a scatto dei tubi,ovvero hanno un estensione di circa 2 millimetri di "gioco",che moltiplicato su una lunghezza di 10metri,ha uno spostamento di circa 10cm,per ovviare a questo fattore,su tutte le giunte ho applicato del nastro adesivo telato,poi ricoperto con nastro adesivo isolante nero(altezza da 5cm),per tirarlo ben benone Wink
Messaggio Da sentrentu il Lun Gen 31, 2011 7:57 pm
Proseguendo sempre con questa struttura,dopo circa 5 mesi,alcuni sistemi di fissaggio originali sono marciti(quelli sotto l'acqua,che sono dei tiranti elastici di stoffa),allora visto che comunque dovevo rifarli e visto che non mi bastava l'altezza di luce per entrare con un camioncino,allora ho preso dei semplici puntelli da muratore regolabili,tagliati nella parte superiore(la basetta)e infilato all'interno il tubo di volta del tetto,poi essendo regolabili,ho messo tutto a bolla(circa clown ),per fissarli in modo tale che non si sfilassero,ho utilizzato delle semplici fascette in materiale plastico e le ho utilizzate anche per sostituire tutti i tiranti elastici originali Cool
Giustamente mi direte che tribulare..............,ma però considerate anche cosa costa,oppure spendete circa 2.000euro e ve lo danno uguale,solo più rinforzato Shocked
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Lun Gen 31, 2011 9:04 pm
ma sai...per gli incastri, se non hai più intenzione di spostarlo basterebbe anche un solo punto di saldatura ......e chi lo muove|!! il vento è senza dubbio un altro problema. Ti dico la soluzione dei garage che ho preso io non è male, 2 basculanti singoli, isolato termicamente, una finestra e coibentato.....è eccezionale
Messaggio Da sentrentu il Mar Feb 01, 2011 8:52 am
Hai perfettamente ragione,un punto di saldatura e non si muove più.............,ma considera che non è più "smontabile",quindi sul fattore burocratico diviene una struttura fissa,infatti in questo modo viene solo rinforzata e in più non viene fissata a terra,ma bensi fissata su piastre e sulle stesse di valutarci di caricare del peso Wink
Inoltre,per sicurezza,ho messo un cavo d'acciaio intercalato nei pali di ferro e ancorato a più punti nel muro retrostante.............non si sà mai Laughing
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Mar Feb 01, 2011 12:54 pm
guarda se fai un piccolo punto in un lato nascosto nessuno ti potrà mai dire niente e poi se devi smontarlo un colpo di mola a disco sul puntino e lo tiri giù...diciamo che sarebbe solo una puntatura
Messaggio Da MagoGalbusera il Mar Feb 01, 2011 8:46 pm
karme70 ha scritto:ma sai...per gli incastri, se non hai più intenzione di spostarlo basterebbe anche un solo punto di saldatura ......e chi lo muove|!! il vento è senza dubbio un altro problema. Ti dico la soluzione dei garage che ho preso io non è male, 2 basculanti singoli, isolato termicamente, una finestra e coibentato.....è eccezionale
Ciao Karme, mi puoi far vedere delle foto? Sono i garage pregabbricati?
Li danno già con la coimbentazione o è un lavoro che hai fatto tu? Per il pavimento devi fare te la gettata o hanno un "trucchetto" loro per isolare la base? Come spesa?
Messaggio Da VidiV il Mer Feb 02, 2011 9:06 am
Se quello di Karme è come quello che penso io, in pratica è formato da pannelli così composti -pvc/lamiera-isolate-pvc/lamiera. Sono semplici da fabbricare e a volte li fanno anche chiusi, tipo container, per intenderci. Secondo me, isolare il pavimento non è una cosa così "furba" in questo caso, tutto quello che serve è che eviti la formazione di umidità all'interno, cosa tra l'altro no semplice se fatta senza sistemi di trattamento aria e balle varie... Rolling Eyes
Punti : 23280
Messaggio Da karme70 il Mer Feb 02, 2011 3:48 pm
infatti sono tipo sandwich...la parte bassa è in cemento e rimane una sottile fessura in basso in modo da fare circolare l'aria (ovviamente si può chiudere sui lati dove non interessa ). ho il rinforzo antineve e una finestrina a sud per arieggiare e fare passare un pò di luce. adesso appena sono in posizione definitiva vedrò di scaffalare la parte alta in modo da accogliere ualcosa in alto e sfruttare tutto lo spazio
Messaggio Da VidiV il Gio Feb 03, 2011 9:22 am
karme70 ha scritto:infatti sono tipo sandwich...la parte bassa è in cemento e rimane una sottile fessura in basso in modo da fare circolare l'aria (ovviamente si può chiudere sui lati dove non interessa ). ho il rinforzo antineve e una finestrina a sud per arieggiare e fare passare un pò di luce. adesso appena sono in posizione definitiva vedrò di scaffalare la parte alta in modo da accogliere ualcosa in alto e sfruttare tutto lo spazio
Occhio però a riporre solo oggetti leggeri Wink !
Messaggio Da Ghibliks il Ven Feb 04, 2011 2:48 am
Sentrentù, ho visto in una foto, sotto ad un "Tendone", una delta rossa... ma che cos'è? una HF 4WD?
Messaggio Da Maurizio1600tc il Dom Feb 06, 2011 7:11 pm
E' molto probabile che lo sia, dato che la hf turbo 1600 con i 4 fari anteriori aveva il cofano motore con la gobba mentre questa non ce l'ha...
Punti : 3759
Reputazione : 186
Messaggio Da nico131 il Dom Feb 06, 2011 7:16 pm
Secondo me è un' Integrale prima serie, quella da 180 CV, se osservate bene si vedono i passaruote bombati...
    La data/ora di oggi è Mar Gen 22, 2019 11:05 pm
