La nostra salute e i pericoli dell'autobricoleur
Maschio Messaggi : 22694
Punti : 23909
La nostra salute e i pericoli dell'autobricoleur - Pagina 2 Empty La nostra salute e i pericoli dell'autobricoleur
Messaggio Da karme70 il Ven Dic 03, 2010 2:38 pm
Vorrei iniziare con voi ua breve rassegna delle cose a cui prestare attenzione nella pratica del nostro hobby!! Vorrei partire da lontano e poi entrare ad analizzare i vari pericoli specifici di ogni attività che pratichiamo sulla nostra vettura . Per prima cosa quindi analizziamo il posto in cui lavoriamo.
1 - E' importante disporre sempre di una buona illuminazione dell'ambiente e possibilmente avere abbastanza spazio per muoverci. Inoltre se usiamo solventi, benzine, vernici è bene curare l'areazione del locale (meglio fare certe cose all'aperto)
2 - Attenzione all'abbigliamento! meglio sempre usare indumenti comodi e non ridondanti (per intenderci i classici laccetti dello stringicollo della tuta che si possono infilare nella mola a disco e "sbattercela" in faccia.......voi riderete ma io l'ho vista anche questa) nè penzolanti.
3 - Procurarsi sempre un paio di occhiali neutri protettivi che vanno bene per proteggerci da schegge, gocce di liquidi , acidi o altro
4- dovendo mettere mani a freni o frizioni meglio mettersi una mascherina di carta per non inalare
5 curare sempre la stabilità del mezzo (inserire freno a mano , cunei) e se si deve lavorare al di sotto sollevarlo con un cric da officina e RICORDARSI mettere sempre fra il mezzo il suolo qualcosa che possa infrapporsi in caso di caduta (bastano due ruote impilate o tre) , meglio ancora un bel cavalletto metallico estensibile puntato in una zona portante (traversa motore, longherone) e ricordarsi di non scuotere mai eccessivamente il mezzo.
6 - se si lavora con motore in moto MAI IN LOCALE CHIUSO , pericolo ossido di carbonio : UCCIDE. Ricordarsi che troppe cose nell'auto sono infiammabili benzina, olio, gas della batteria, quindi niente sigarette e fiamme libere sotto controllo stretto!!! meglio tenere sempre un estintore a polvere in zona
7 - tenete sempre uan bottiglia d'acqua vicino per lavare gli occhi in caso di contaminazione con irritanti
8 - regola che vale per i chirurghi ma anche per i meccanici : lavorare sempre su quello che si vede a vista. in particolare i becchi delle forbici o delle pinze devono sempre essere visibili per non andare a pizzicare tubi, fili o , peggio , le mani !!!
La nostra salute e i pericoli dell'autobricoleur - Pagina 2 Dottor12La nostra salute e i pericoli dell'autobricoleur - Pagina 2 Gufata11
Età : 44
La nostra salute e i pericoli dell'autobricoleur - Pagina 2 Empty Re: La nostra salute e i pericoli dell'autobricoleur
Messaggio Da sentrentu il Mar Dic 20, 2011 7:17 pm
Il sistema delle leve è assai utilizzato in una semplice autofficina,ma bisogna considerare che non tutte le leve hanno la stessa funzione,per lo più su chiavi fisse,perchè naturalmente quando si usa un tubolare rotondo,la chiave fissa non ha attrito se non per oltre la metà della sua superfice Shocked ,quindi quando ci si trova in piccoli spazzi e non c'è spazio ler la lunghezza della leva,basta prendere un tubo vuoto di ferro con diametro leggermente inferiore(max 5mm)alla dimensione a "forchetta" esterna della chiave fissa e prendere un martello schiacciando il tubolare stesso per formare una "U",in modo tale da inserire solo la forchetta e costruire una sorta di chiave fatta a "L",una volta incastrata nella "U" e utilizzata,basta dare un colpetto col martello sulla chiave per estrarla Wink
Punti : 23909
Messaggio Da karme70 il Mar Dic 20, 2011 8:38 pm
Io parlo di leva tubolare nel caso utilizzi chiavi a bussola con la loro impugnatura che è cilindirica ...e il tubo non è mai di diametro tanto superiore. Non uso mai tubo su chiavi inglesi fisse. Il tuo sistema potrebbe ovviare alla cosa
mark_67
mark_67
Maschio Messaggi : 736
Punti : 829
Reputazione : 63
Data d'iscrizione : 02.12.11
Età : 52
Messaggio Da mark_67 il Mar Dic 20, 2011 9:10 pm
Piccolo contributo anche da parte mia; qualora ci si trovi nella necessità di dover scaricare delle bobmbole piene o anche parzialmente piene di metano o di gpl, oltre a operare all' aperto fate molta attenzione che il gas uscendo si raffredda e tanto anche, si rischiano delle "ustioni" da congelamento qualora si venga investiti dal getto, pertanto bisogna assicurarsi che la bombola, specie se metano, sia ben fissata al suolo (si può usare come base un bancale rovesciato) accertarsi che l' uscita della valvola sia verso dx o sx, mai verso l' alto o il basso e poi aprire la bene la valvola n modo da proiettare il getto davanti a noi, se gela non cercate di rompere il blocco di ghiaccio con una martellata perchè il metallo raffreddandosi diventa fragile e, sopratutto se il ghiaccio ha bloccato dentro la bombola il gas residuo ad una pressione di 10-12 bar, può creare una piccola esplosione e potreste farvi male con dei pezzetti di ghiaccio .
In ogni caso se avete in previsione di smontarer le bombole per motivi vari il metodo in assoluto più "sicuro" è quello di pirolare in macchina fino all' esaurimento del carburante e anche così ricordatevi sempre che vi resta una pressione residua di 7-5 bar all' interno delle bombole.
Per il gpl è un pò meno rischioso perchò abbiamo pressioni più basse in gioco ma il gpl esce liquido e poi evapora e se quando esce vi badna vi posso assicurqare che fa un male del diavolo, inoltre ricordatevi sempre che in Italia il gpl non è gas propano liquido, se va bene ce ne circa un 40-45%, il resto sono sostanze varie più o meno dannose per l' uomo e per l' ambiente.
Quindi massima attenzione, che come ama dire un mio amico pressione e peso non dormono mai.....
Adesso scendo dal palco e vengo a sedermi l dove siete voi.....
Età : 44
Messaggio Da sentrentu il Mar Dic 20, 2011 9:19 pm
Bel consiglio anche questo del bancale rovesciato Wink
Poi una volta che è fuoriuscito tutto,con calma aprire la vite di chiusura,poi mettere in verticale la bombola e pian pianino metterci dell'acqua finchè la stessa fuoriesce,poi svuotare il tutto e infine prendere il flessibile per tagliarla a metà,per poi cestinarla come semplice ferro Cool
Punti : 23909
Messaggio Da karme70 il Mar Dic 20, 2011 9:20 pm
Bella questa cosa della discesa dal palco Very Happy
Ottimi i consigli, hai fatto bene a parlare di questo argomento. Una volta sola ho dovuto smaltire una bombola di gpl....non sapevo come fare e allora ho chiuso entrambi i rubinetti di carico e scarico, poi ho scollegato la connessione che portava il gas all'elettrovalvola nel vano motore e poi ho aperto il rubinetto in questione (scarico) ma molto poco in modo da non creare un getto troppo forte e l'ho lasciata scaricare finchè non ne è uscito più nulla. Lho aperta del tutto e l'ho lasciata così. Dopo diverso tempo ho sbullonato il coperchio dove è sistemata la lancetta segnalatrice svitando i dati un pò alla volta (mai toglierli del tutto perchè se c'è pressione residua te lo "spara" fuori) finchè non si è staccato dalla bombola dimostrando la totale assenza di pressione interna. Ho rimosso il coperchio con tanto di galleggiante e l'ho fatta portare via con la carcassa dell'auto
Immagino la faccia di qualcuno adesso che se ne uscirebbe con la domanda " cos'è una bombola?" "ma è davanti o dietro?" Laughing
mark_67
mark_67
Punti : 829
Reputazione : 63
Età : 52
Messaggio Da mark_67 il Mar Dic 20, 2011 9:41 pm
sentrentu ha scritto:Bel consiglio anche questo del bancale rovesciato Wink
Ancora meglio, se la bombola e di metano, si può portarla presso un distributore di metano che abbia il deposito bombole e dargliela dentro, loro poi provvedono alla prova idraulica e la rimettono in circolazione, io personalmente eviterei di tagliarla con il flessibile perchà se non à ben lavata la miscela di matano e aria nelle giuste proporzioni è esplosiva, sul serio però, perchè andare a cercarsela?
@ Karme, ho scritto del palco perchè rileggendomi mi sono sentito un pò professore di scienze.... Embarassed Embarassed Embarassed
Punti : 23909
Messaggio Da karme70 il Mar Dic 20, 2011 10:16 pm
Beh, sei stato un buon professore di scienze! Avevo sentito anch'io che le bombole di metano si riutilizzano facilmente e hanno un buon mercato dell'usato...un pò come i cerchioni in ferro nelle zone montane! Infatti sono collaudabili e si riutilizzano facilmente..inoltre non hanno per niente cambiato formato col passare degli anni..sono sempre le solite bombole di dimensione standard accoppiabili a piacere
Punti : 23909
Messaggio Da karme70 il Mar Lug 15, 2014 10:03 am
Ragazzi..non ricordo se ne abbiamo parlato....ma Pandino900 me l'ha fatto venire in mente .....occhio alle saldature!!! Oltre ai pericoli di elettrocuzione, per prevenire i quali consiglio di conoscere bene la saldatrice, il pericolo maggiore è per gli occhi!!!E non solo per le schegge o le scintille ma per la potenza luminosa! Quindi protezioni apposite!!!
MrTurbo
MrTurbo
Maschio Messaggi : 344
Punti : 416
Reputazione : 66
Data d'iscrizione : 12.08.13
Umore : frustrato
Messaggio Da MrTurbo il Mar Lug 15, 2014 11:59 am
karme70 ha scritto:Ragazzi..non ricordo se ne abbiamo parlato....ma Pandino900 me l'ha fatto venire in mente .....occhio alle saldature!!! Oltre ai pericoli di elettrocuzione, per prevenire i quali consiglio di conoscere bene la saldatrice, il pericolo maggiore è per gli occhi!!!E non solo per le schegge o le scintille ma per la potenza luminosa! Quindi protezioni apposite!!!
E sì, bisogna usare sempre maschera e/o occhiali protettivi altrimenti si rischia seriamente di rovinarsi la vista.
D'altronde basta osservare involontariamente la saldatura per qualche frazione di secondo per rimanere completamente abbagliati, ed è chiaro che tutto ciò non fa bene agli occhi... Rolling Eyes
Punti : 23909
Messaggio Da karme70 il Mar Lug 15, 2014 12:15 pm
Bravo!!! la luminosità prodotta dalla saldatrice è paragonabile a quella solare!!! Solo che per il fatto che questa è puntiforme viene tollerata
skadett66
skadett66
Maschio Messaggi : 546
Punti : 622
Età : 53
Messaggio Da skadett66 il Mar Lug 15, 2014 1:10 pm
quando e se mai imparerò ad usarla sarà la volta che mi farò male sul serio  Rolling Eyes
già due anni fa ho dato per una stupida caduta dalla scala, altezza tre metri un capogiro, 60 giorni a letto come un bebè senza potermi muovere col bacino fratturato!!!! occhio quando siete in cima, specie a chi soffre di cervicale, io ebbi la netta sensazione che la scala stesse cadendo da un lato, invece non era vero niente in quanto ben fissata, ero io ed essere condizionato dalla sensazione di cadere, tanto che mi sono lanciato per cadere in piedi e invece le mie informazioni erano sbagliate, sono arrivato giù su di un fianco e per qualche minuto ho temuto seriamente di restare sulla sedia a rotelle a vita...
pochi giorni prima avevo preso l'attestato di primo soccorso, se non avessi incamerato certe informazioni mi sarei rialzato e davvero avrei fatto danni maggiori
La nostra salute e i pericoli dell'autobricoleur - Pagina 2 Selfi_10
Punti : 23909
Messaggio Da karme70 il Mar Lug 15, 2014 2:29 pm
L'immagine è emblematica......ecco cosa può succedere all'autobricoleur incauto !! Laughing Laughing Laughing
Punti : 23909
Messaggio Da karme70 il Lun Ott 13, 2014 8:53 pm
Lo abbiamo accennato ma fra i pericoli minori aggiungo le dorso lombalgie da lavori fatti in posizione scomoda!!! Sabato ho lavorato come un pazzo per rimediare al problema del filetto spannato praticamente inginocchiato a terra....ieri è partita una mega lombalgia! Se potete lavorate in piedi o seduti con il pezzo all'altezza delle braccia
mark_67
mark_67
Punti : 829
Reputazione : 63
Età : 52
Messaggio Da mark_67 il Mar Ott 14, 2014 10:05 am
karme70 ha scritto:Lo abbiamo accennato ma fra i pericoli minori aggiungo le dorso lombalgie da lavori fatti in posizione scomoda!!! Sabato ho lavorato come un pazzo per rimediare al problema del filetto spannato praticamente inginocchiato a terra....ieri è partita una mega lombalgia! Se potete lavorate in piedi o seduti con il pezzo all'altezza delle braccia
Possibilmente su di un banco da lavoro dotato di morsa e di una buona illuminazione.
Siamo talmente abituati a maneggiare il trapano o l' avvitatore a batteria che spesso lo sottovalutiamo, quante volte abbiamo tolto la punta o l' inserto tenendo fermo il mandrino con la mano invece di usare l' apposita chiave?
Se non si sta attenti si può rischiare l' abrasione della pelle del palmo della mano, la sinistra di solito, oppure un ustione per sfregamento, o peggio ancora una lussazione (spero si dica così) del polso.
Non c'è niente di peggio dell' abitudine che ci porta a sottovalutare il pericolo.....
Punti : 23909
Messaggio Da karme70 il Mar Ott 14, 2014 12:01 pm
mark_67 ha scritto:[
parole sante!
Maschio Messaggi : 2909
Punti : 3350
Reputazione : 425
Messaggio Da spider il Mar Ott 14, 2014 2:23 pm
Verissimo, la salute è il bene più prezioso che abbiamo.
Punti : 23909
Messaggio Da karme70 il Mar Ott 14, 2014 3:36 pm
A chi lo dici...me ne accorgo adesso che giro come un vecchio di 80 anni !!!
skadett66
skadett66
Punti : 622
Età : 53
Messaggio Da skadett66 il Mar Ott 14, 2014 9:27 pm
lavorare come dei ciucci così Razz
La nostra salute e i pericoli dell'autobricoleur - Pagina 2 2014-044
Punti : 23909
Messaggio Da karme70 il Mar Ott 14, 2014 9:34 pm
Cosa stai facendo?
skadett66
skadett66
Punti : 622
Età : 53
Messaggio Da skadett66 il Mar Ott 14, 2014 9:41 pm
stavo spaccando i perni della testa deel 1100 Crying or Very sad
Punti : 23909
Messaggio Da karme70 il Mar Ott 14, 2014 9:49 pm
Beh dai...in fondo non sei in una cattiva posizione, sei dritto, hai una buona leva!!! Laughing
skadett66
skadett66
Punti : 622
Età : 53
Messaggio Da skadett66 il Mar Ott 14, 2014 10:31 pm
karme70 ha scritto:Beh dai...in fondo non sei in una cattiva posizione, sei dritto, hai una buona leva!!! Laughing
ahahah... sicuramente, meglio un perno spezzato che la schiena Laughing
skadett66
skadett66
Punti : 622
Età : 53
Messaggio Da skadett66 il Mar Ott 14, 2014 10:32 pm
Considera che se scappa la chiave a distanza più ravvicinata rischi di tranciarti le dita vicino le lamiere
Punti : 23909
Messaggio Da karme70 il Dom Dic 07, 2014 5:32 pm
Dopo l'incidente di ieri vado a rispolverare questo post. In fondo in parte ne avevamo già parlato.....ma aggiungo : sempre prevedere come si comportano certe parti una volta smontate!!!!!!!
vale per quando si smontano parti in pressione , molle, etc ...ma anche parti non perfettamente in equilibrio. Io ieri ho pensato che essendo le ruote della lambretta sostituibili la moto sarebbe rimasta in equilibrio....così però non è stato. CHiaro che se si fosse trattato di un cambio di ruota nel 75 non mi sarei curato del fatto che la coda avrebbe poggiato per terra ....ma a fine restauro mi è venuto un colpo quando ho visto che puntava sull'asfalto!!!!! E la mia reazione è stata pronta ....ma deleteria per la salute
Punti : 23909
Messaggio Da karme70 il Lun Dic 08, 2014 3:06 pm
Rileggendo la quarta puntata di questa serie , a pagina uno avevo già considerato l'eventualità dello schiacciamento....e avevo suggerito anche l''utilizzo di guanti molto spessi!!!!!
    La data/ora di oggi è Sab Gen 25, 2020 9:07 pm
