Non vedo per intero le immagini
Non vedo per intero le immagini Empty Non vedo per intero le immagini
Messaggio Da sentrentu il Lun Set 13, 2010 7:44 pm
"Non vedo per intero le immagini",già magari è solo un mio problema perchè ho uno schermo piccolo(ho un monitor da 19 pollici),ma deduco che non sia questo il problema,in quanto non compare il cursore sotto schermo che serve da spostare a dx e sx e non c'è neppure la X per chiudere la finestrella per lungo al lato sx Suspect
Inserisco due immagini scattate sul monitor per capirsi meglio Suspect
Non vedo per intero le immagini 13092010
Non vedo per intero le immagini 13092011
Queste sono state rimpicciolite di pixer(spero che si dica cosi),mentre queste due sono in formato originale
Non vedo per intero le immagini 13092012
Non vedo per intero le immagini 13092013
Notate anche voi il mio problema Embarassed ed è evvidente di ciò che stò parlando,notare la scritta il dottor mirafiori Suspect
Non vedo per intero le immagini Empty Re: Non vedo per intero le immagini
Messaggio Da nico131 il Lun Set 13, 2010 8:18 pm
No io vedo molto bene... magari è un problema di rete...
Messaggio Da Supermirafiori il Mar Set 14, 2010 12:56 am
Vale aumenta la risoluzione dello schermo e vedrai che tutto si risolve Wink hai la risoluzione un po altina e quindi ti taglia le immagini...
Non vedo per intero le immagini Le_collectionneur_1141497684_transport4 Non vedo per intero le immagini Le_collectionneur_1141676148_transport2 Non vedo per intero le immagini 000419
Messaggio Da VidiV il Mar Set 14, 2010 8:08 am
Supermirafiori ha scritto:Vale aumenta la risoluzione dello schermo e vedrai che tutto si risolve Wink hai la risoluzione un po altina e quindi ti taglia le immagini...
Già, e poi lo schermo quadrato non ti aiuta... altrimenti, come seconda opzione, clicca sulla foto con il tasto destro, si apre un menù a tendina, e selezioni: Apri immagine in un altra scheda. Vedrai la pura foto, in una nuova scheda di Internet Explorer Wink ...
Non vedo per intero le immagini Madeinfiat.net
Messaggio Da sentrentu il Mar Set 14, 2010 8:19 am
Aumentare la risoluzione dello scermo Suspect ,ma che significa Embarassed
Mi basterebbe esclubere la striscia laterale sulla sx,per vedere correttamente le immagini Shocked ,poi capisco anche io che copiando in documenti l'immagine posso vederla,ma diviene una cosa piuttosto scomoda da farsi Neutral ,deduco che ci sarà un altro metodo più semplice Surprised
Messaggio Da karme70 il Mar Set 14, 2010 8:31 am
devi andare su start, in basso a sinistra, poi si apre la tendina e vai su impostazioni, pannello di controllo, poi video e puoi modificare la risoluzione dello schermo.....vai sentrentù!!!
Non vedo per intero le immagini Dottor12Non vedo per intero le immagini Gufata11
Messaggio Da sentrentu il Mer Set 15, 2010 12:22 pm
Rolling Eyes Riprovo ad inserire le immagini di ciò che vedo,la prima compressa,la seconda sempre la stessa,ma in formato originale,notare che non c'è il cursore Suspect
Non vedo per intero le immagini 14092010
Non vedo per intero le immagini 14092011
Messaggio Da sentrentu il Mer Set 15, 2010 12:26 pm
karme70 ha scritto:devi andare su start, in basso a sinistra, poi si apre la tendina e vai su impostazioni, pannello di controllo, poi video e puoi modificare la risoluzione dello schermo.....vai sentrentù!!!
Ho provato a farlo,ma mi soffermo a questo punto Embarassed
Non vedo per intero le immagini 14092012
Non vedo per intero le immagini 14092013
Sai non vorrei commettere errori e magari imballare il pc Sad
Messaggio Da karme70 il Mer Set 15, 2010 12:59 pm
poi vai su schermo, ultima a destra della penultima riga e dentro ci sono le risoluzioni
Messaggio Da sentrentu il Gio Set 16, 2010 5:25 pm
Acciderbolina Mad ,nel cercare la soluzione mi si è cancellato lo schermo con un immagine che non riesco più a riprendere Sad ,sarà meglio che mi adatto e continuo come ho sepre fatto Rolling Eyes
    La data/ora di oggi è Gio Apr 25, 2019 12:45 am
